крестовины рулевого вала
Всем привет,менял кто нибудь себе крестовины рулевого вала?
Я менял год назад, Номерок крестовины ST-1640. Нашел в сети описание как меняли крестовину на какой-то бэхе, сейчас не могу ссылку найти, поищи гуглом.
Хорошо что есть,буду заказывать. А менять думаю проблем больших не должно быть. Спасибо.
Пожалуйста :) Сложного ничего нет, главное смотри не согни в "яйцо" посадочные места в вилках.
@Luimen
Их можно восставить своими силами. Вот так.
Как добраться до карданчика рулевого вала.
Снимается все в следующем порядке:
1. Снимаем верхний (2 самореза) и нижний (3 самореза) кожухи рулевой колонки.
2. Откручиваем торкосом (по-моему на 30) два болта крепления подушки безопасности, отсоединяем от нее провод и снимаем ее. После обесточивания эл. схемы (снятия клеммы с АКБ или вытаскивания преда № 36 в салонной коробке) нужно выждать мин. 15 минут (чтобы при отсоединения клеммы от подушки пиропатрон не сработал).
3. Откручиваем головкой на 15 болт крепления рулевого колеса, отсоединяем провод и снимаем его(в смысле руль).
4. Отсоединяем всю проводку от рулевой колонки.
5. Откручиваем на карданчике, крепящемся к рулевой рейке, болт на 10 и скидываем карданчик.
6. Откручиваем головкой на 10 4-ре болта крепления рулевой колонки и она у нас в руках.
Чтобы ничего не сломать лучше предварительно снять подрулевые переключатели слева и справа. Убирается люфт в карданчике просто. Обстучать карданчик, но не с торцов, а по диаметру, там, где корпус подшипника выступает из корпуса вилки. Тонким узким, не сильно острым зубильцем
Сборка в обратной последовательности. Времени уходит чуть больше 2 часов.
Изменено пользователем Жиша
