Вентилятор охлаждения двигателя
Блок управления вентилятора,который стоит рядом.
А как его проверить можно не подскажеш
По-моему, в диагностике видно статус включения вентилятора - если его не даёт PCM, а вентилятор крутится - то его блок управления помер.
Ещё вариант - посмотреть в схемах, по какому пин идёт управление и временно его расстыковать. Будет всё равно крутиться - опять же блок управления кирдык.
А сканером ELM327 такую диагностику можно сделать или надо что то по серьезней
Можно через Forscan.
Всем привет! Подскажите, где в Москве можно купить блок 940.0041.05 на один вентилятор, не китай. Мой походу накрылся
Дык гугл по запросу вашего номера выдает много вариантов. На том же авито...
вижу либо китай, либо на два вентилятора (
Попробуй на ferio.ru посмотреть
Спасибо, хороший вариант! Предложили несколько экземпляров.
Изменено пользователем GrandCru
Замена блока проблему не решила ( Вентилятор по-прежнему не пашет, при этом он гарантированно рабочий.
Питание к управляющему блоку подходит, предохранитель на 60А целый, разъем датчика давления фреона тоже проверил. Теряюсь в догадках, в чем может быть проблема.
UPDATE - прочитал, что после всех манипуляций надо стереть ошибку, тогда все заработает. Осталось понять, можно ли эту ошибку стереть простым ELM или нужен дилерский сканер
А ты термостат проверил? Радиатор горячий?
Да, радиатор горячий, печка работает, кондей тоже. Если стирание ошибки не поможет, то буду прозванивать управляющий провод.
Всем привет народ подскажите пожалуйста при заводе двигателя включается вентилятор кондей выключен а он молотит даже с утра на холодную двс 2.5 турбо подскажите куда копать
Василь, жаль я не увидел сразу твой вопрос. Это нормально, при запуске богатая смесь прогревает катализатор, вентилятор при этом запущен (но на малой скорости), как только обороты падают до нормы, он должен выключиться
Раньше так и было а теперь завел машину вентилятор включился и работает на 2 скорости пока не заглушиш движок
А какой блок управления взял? Оригинал бу или китай?
У меня тоже были проблемы с блоком управления вентилятора. Купил сначала новый китайский вентилятор с блоком комплектно,но  не помогло, взял потом БУ оригинал блок - заработало норм.
Проблема может быть еще в вентиляторе - хоть он  и работает от постоянки 24 В (когда ты его проверяешь напрямую), но некоторые обмотки прогорели и при работе от переменки 24В (от блока) не работает.
Есть б/ушный блок с 4-го Мондео. 100% рабочий. Отдам за 3000. Если кому интересно - в личку. (Москва)
Доброго времени суток. Блок управления вентилятором еще актуален? Они одинаковые на бензин и дизель?
Уже не актуален. И они разные
Проблема решилась после неудачной попытки сброса ошибки. Сканер показал, что ошибка не сбрасывается из-за обрыва управляющего провода. Как часто бывает, провод прогнил где-то в 1 см от разъема, хотя с виду был нормальный. Теперь у меня лишний оригинальный блок 940.0041.05 (он же 940004107 940004106 940004105 940004101), выставлю на продажу.
..Теперь у меня лишний оригинальный блок 940.0041.05 (он же 940004107 940004106 940004105 940004101), выставлю на продажу..
Что просите за блок управления?
Добрый день, сколько хотите за блок управления вентилятором? я готов купить!
 Тоже карлсон периодически перестал включаться. Мысленно стал готовиться к замене блока, поскольку на прямую пропеллер крутится. Решил снять блок, кстати на 2,0 всего один саморез,а не два ,как читал где то. Так вот проблема , похоже не в блоке.Снял с блока нижнюю фишку с проводом от моторчика вентилятора, а там слегка подгоревший контакт, и в разъёме блока сидит не плотно.Отсюда и периодические отключения. Пока зачистил ,поджал ....работает. Думаю где взять такую фишку,может подходит от чего. Ведь её можно перепиновать? Кто знает?
Изменено пользователем tanliz
