Вентилятор охлаждения двигателя
Кто нибудь снимал вентилятор на 2.3 моторе? Не могу его вытащить. Неужели нужно снять радиаторы???!!!
правую опору открути от лонжерона и отодвинь назад мотор
@strannikk,
Ни фига себе.
Вентилятор так не вытащишь?
Где ты читал про отгнившие провода? Что-то не помню такого!
Скорее всего два варианта:
1. Накрылся модуль-проверяется подключением на прямую к АКБ минуя тот самый модуль, если вентилятор крутится значит скорее всего накрылся модуль! Или глубже!
2. А если не крутится, скорее всего стерлись щетки!
Да, забыл сказать, не знаю как у вас, а я снимал только шланги с радиатора, какие точно не помню, конечно немного покоцал, но вроде терпимо)))
Удачи)))
Где ты читал про отгнившие провода? Что-то не помню такого! Скорее всего два варианта: 1. Накрылся модуль-проверяется подключением на прямую к АКБ минуя тот самый модуль, если вентилятор крутится значит скорее всего накрылся модуль! Или глубже! 2. А если не крутится, скорее всего стерлись щетки!
Снял фишки и до модуля и после.
На фишку от вентилятора подал +- от акума ( проводами как для колонок ваз)  вентилятор даже не дернулся.
Вот и хочу снять вентилятор-вместе с кожухм, Только он не хочет выходить .
Вот и вопрос??? Как снять вентилятор с кожухом или без на моторе 2,3
@inkognito,
У Вас дизель?
Тут на форуме есть описание как человек снимал вентилятор, но у него  тоже дизель. А на 2,3 у меня не вылазит .
@inkognito,
У Вас дизель?
Я тоже изрядно помучиться, что-бы снять, просто придётся пококать радиатор!
А так чтобы не коцать, тогда делай как Вова сказал! Он шарит)))
@inkognito,
Блин, а ты его через верх доставал? Или через ним с ямы?
@inkognito,
Через верх
@strannikk,
Какую именно опору ты имеешь ввиду?
Нет фото? Откуда она откручивается?
отодвинь мотор - места сразу станет больше
Вова привет, у нас тоже так надо делать?
у нас между мотором и радиатором места дофига, там слона протащить можно
зато сзади мотора наоборот, например чтобы вынуть впускной пластиковый короб к турбине надо мотор смещать вперед
Понятно, спасибо)
Помогите советом.
Вентилятор охлаждения включается на малое время при температуре двигателя 99 градусов. Температура падает до 98 и вентилятор выключается. И так повторяется все время-это при стоячей машине.При этом вентилятор работает на 30% своей мощности.
Вентилятор же должен работать пока температура не упадет до 95-94 градусов. Ошибок ни  каких не висит.
Такая температура только в пробках, при движении температура 84-91
Куда копать что смотреть.
Привет, МОНДЕОводы! Кто подскажет про замену блока управления вентилятором охлаждения. Где искать? От Фокуса 2 подходят? Какие еще есть решения? Вентилятор живой. Питание к блоку подходит. Не  тянуть же в салон провод с выключателем. Жара началась. Помогите советом.
1. проверить управляющий сигнал на блок вентилятора, постоянный "+", постоянный "-"
2. проверить состояние электродвигателя вентилятора
если по пп 1 и 2 все норм, то блок управления на замену.
Блок менять. Варианты : Китай 3-5р, б/у 5-7р, оригинал- я дешевле 16 не нашел.
Спасибо. А как проверить управляющий сигнал на блок вентилятора.
И еще: по схемам в Эксисте нарисован спаренный вентилятор, а у меня одиночка. А какой должен быть?
Нашел: Б/У Вентилятор охлаждения радиатора Ford Galaxy 2006>, Ford Kuga 2008-2012 подойдет ли к Моньке?
Нужна помощь! При включении кондиционера ничего не происходит,вентилятор не шевелиться,где искать? Так как машига дизельная перегреть ее до включения вентилятора не получается,температура стоит 90.при подключении вентилятора напрямую к аккуму начинает крутить.
Изменено пользователем Denis323
1. Проверить наличие постоянного "+" и "-" на разъеме блока управления вентилятором.
2. Проверить управляющий сигнал (ШИМ) на этом же разъеме.
если все норм, то менять блок управления. Если нет, то устранять проблемы в проводке/электропитании
Точно такая же проблема на дизеле как и у вас. Ездил на разборку и брал на проверку блок управления, но вентилятор при включении кондиционера так и не включился. Ошибка p0691. Питание на блок управления приходит, провод управления ещё не прозванивал, напрямую от аккумулятора вентилятор крутится. Удалось ли вам решить проблему? Вопрос к знающим от куда идёт управляющий провод на блок управления? Где он чаще всего перебивается? Как его проверить?
