Добрый день , предлогаю обсудить тему про ПТФ
И так после продолжительной зимы назрела идея по замене ПТФ , я сам зимой наехал в сугроб и выдавил стекло в ПТФ , начала искать темы , единственный вариант это замены целой ПТФ , стекла не меняеются. Отсюда возникла идея. Снять птф , вытищать стекло и перекрасить корпус ПТФ в цвет кузова и уставить маску и линзу в старую птф . Предлогаю обсудить данную тему.
По сути вот сама идея:
Есть два варианта купить из бугра пластиковую заглушку с маской ( от Zetec) и потом уже здесь найти линзу под размер
http://www.ebay.com/...=item3381789f9b
Бюджет 1610 руб ( пластик + маска )+ линзы ( xxx руб. )
Второй вариант вытаскиваем стекло у птф находим маску и линзу и запихимаем в пластиковый корпус , по деньгам зато дешево и сердито. ( бюджет около 2 тыс руб. все вместе ) либо ищем птф от семейства автоваза уже с линзой и маской.
Какие у кого идеи есть ? Может от фокуса что может подойти или уже кто то думал по этому поводу ?
Изменено пользователем evgkomok
@nu}I{aMkuH, как вариант - купить на разборках заглушки и вколхозить в них ПТФ от Калины или ФФ2
В идел если делать то надо брать по образу и подобию от ФМ 4 спорт ПТФ , уж очень они красивые
Купить легче всего от ST 220 из Британки за 4500 руб. весь комплект , а мне хочеться свое колхозное сделать ! Может не хуже получиться и денег потрачу около 1000 руб.
Хочу творечества и полета фантазий а вариант сходи на разборку купи это проще всего !
Изменено пользователем nu}I{aMkuH
а сзади птф где ставится
В фонаре в том месте, где сходятся катеты треугольника, т.е. в той части фонаря, который ближе к гос. регистрационному знаку авто. Удачи.
Ага... только от ст220 точно не подойдет,
а от зетека мне кажется что не подойдет.
А в чем разница ?! Крепления другие или размеры пластика разные ?!
сама идея право жить имеет
и реализуема относительно легко с одним НО - регулировки не будет
взамен выкидываемого рефлектора с натягом идеально влезают хелловские модули на 60мм
они герметичны, остается лишь красоту вокруг навести
(может просто закрасить внутреннюю поверхность птф а на модуль серебрянное кольцо нацепить)
как оставить регулировку - я не знаю...
вернее знаю, но какой модуль встанет внутрь рефлектора родного и выдержат крепления весь этот вес или нет?
играться с родной заглушкой... ребристая, красивая, но регулировка - вот вопрос для меня был всегда
если вставить модули дальнего света - тогда да, лишь красоту навести останется ))))
Размер и форма иная... не говоря уже про крепеж туманок.
По поводу хеллы. Уже писал в теме про переделку фар. Я вставил в родной рефлектор с доработкой, только рефлектора хелла микро де. Регулировка сохранилась и внешний вид как с завода остался. Правда стоит в корпусе от депо(стекляшка). Свет отличный и как дополнительный и как туманный, т.к. линза с насечками и ксенон желтый, в туман и снег видимость на высоте, фотки выкладывал повторяться не буду.
А как вам такой вариант?
выглядит неплохо..задумывался о таком варианте, да и человек под рукой есть, который готов был поковырятся...
только вот куда они светить будут?в какую/какие стороны?
а еще к тому же DEPO стоит 1000р, а заморочек с переделкой выше крыши..
Светят очень даже не плохо ровно и не кого не слепят. Не смотря на ксенон. Остались все регулировки в верх в низ. Это мой пробный вариант поэтому и депо. Но начинка от оригинальной птф там пластик крепче.
По работам часа на полтора на каждую. Без учета сушки клея.
а потом как быть...бьется стекло..ты покупаешь депо за 1000р и переклеиваешь стекло?
риторический вопрос
разве что вот такой вариант как у тебя - с линзой можно бронепленкой заклеить
Не все гораздо проще. Можно даже оригинал купить и туда эти линзы вставить. Не чего переклеивать не нужно. Я попозже могу другие фотки выложить где линзы отдельно от корпуса. Если конечно интересно?
@Антон Д, ты давай скидывай не только фото а со словами - как что в каком порядке делать. Вот тогда будет полноценный фотоотчет
  • 5 месяцев спустя...
Именно такой вариант я и хочу сделать! На ФМ2 в ПТФ линзы стоят штатно, на ФМ3 этого очень не хватает.
Нужны коды з/ч подходящих линзовых модулей.
Если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
На форум картинки не загрузить, пришлось на сторонний хостинг.
Смотреть фото линзованных ПТФ!
Китайская ПТФ вставлена в родной отражатель, от которого осталось только внешнее кольцо с уплотнителем.
Таким образом сохраняется штатный способ регулировки угла света ПТФ.
Шурупы соединяют части ПТФ вместе и заодно крепят ПТФ к кольцу родного отражателя. Больше информации и фото - по ссылке в альбоме с картинками.
Ничего нигде не мешает.
Изменено пользователем bazilio_lg
Красавчик!!! А как подобрал китайскую линзу??
А если вместо китайской фары поставить Hella Micro DE с хорошей лампой то будет вообще рай, как сделано у меня и dream_the_one.
Делается так же почти.
Снял отражатель и ходил по авторынку, искал что влезет. Влезли вот такие.
Отлив под болт крепления Хеллы, который мешает вставить её в отражатель до конца спилился нормально ли, герметичность не нарушилась?
Я хотел купить клон Micro DE, потому что на оригинал не было денег. Но клоны светят просто отвратительно. Те китайские ПТФ что я в итоге и вставил - были лучшими по СТГ из всего ассортимента китайского говна что был с линзами на нашем рынке.
Отливы под оригинальное крепление не спиливал, по диаметру как раз до них влезло, так что с герметичностью порядок. Единственное что мне не нравится, стекла моих родных противотуманок отпескоструено прилично за 8 лет. Клоны действительно не стоит брать, причем есть китайские а есть волговские, такие на них ставили с завода.
