при сбросе газа машина клюет...
добрый вечер...такая проблема. 'при сбросе газа машина клюет, и добавляется газ как-то неплавно" в чём может быть проюлема и какие советы.пробег 250тыс.
Коробка палка, автомат? На палке такое бывает при подклинивании тормозных цилиндров. Определяется по перегреву тормозных дисков, плохому накату, повышенному расходу топлива.
Изменено пользователем TYN
Коробка палка, автомат? На палке такое бывает при подклинивании тормозных цилиндров. Определяется по перегреву тоопливо 5,7рмозных дисков, плохому накату, повышенному расходу топлива.
ручка... не чего не подклинивает смотрел..топливо 5,7 на 100 ... а другие варианты есть? может ли такое быть что засрана сетка в топ. насосе?
Ну разгон плохой - еще можно на сетку грешить. А причем тут клевание носом?
ну если резко газ отпускаешь то дергаеться и так же когда добовляешь.. не разгон нормальный..
у меня тоже такая фигня появляется, грешу на подушку подвески двигателя, кстати на первом моне,тоже при сбросе газа дергалась и при разгоне тоже, после замены подуки все прошло, вот и тут думаю такая же проблема
хммм. ну незнаю надо будет глянуть...
  • 1 год спустя...
А если совсем чуток клюёт только при сбросе газа?
При наборе скорости ничего не дёргается.
Я подумал про люфт в ШРУСах/трипоидах. Может ли такой же симптом быть у двухмассового маховика?
у тебя так же?
у тебя так же?
Всё что я описал в своём посте - да, при резком сбросе газа "дёрг-дёрг", но не сильно. При разгоне или резком старте ничего подобного нет.
