Не успел посмотреть название радиатора. Нисанс вроде бы?
Съездил в эксист, менеджер утверждает что по их каталогам на мою авто подходит только оригинал от форда.
Просил артикуль радиатора Нисан, нисанс или как его там?
Подскажите plz.
@KirFord, что бы узнать это надо знать твой вин. И вроде я тебе говорил что есть контора на м. Дубровка которая ремонтирует радиаторы.
А радиатор Nissens (Ниссен.)
твой радиатор ОТЛИЧАЕТСЯ от других!
шланги с застежкой
по заменам обычно приходят под хомуты, а это только с патрубками менять.
точно не помню, но вроде неоригинал был, только стоил он дороже чем все остальные
ремонтировать радиаторы БЕСПОЛЕЗНО
этого часто и на месяц не хватает
вне зависимости от конторы
возможно. У меня на Мазда 6 2008 г.в. потек нижний пластмассовый бачок и его шов соединения с радиатором. В конторе поменял пласимассовый бачок на алюминевый. Езжу без проблем
шланги с застежкой
WF04XXGBB43K80640
До Дубровки мне уж слишком далеко. Но цена вопроса в любом случае интересна.
Михаил, неоригинал дороже чем оригинал? :o
C оригиналом мне надо или не надо все патрубки покупать (которые к радиатору подключаются)? :cry::sten:
неориг 11, оригинал 13 в москве есть
с оригиналом патрубки менять не надо
есть аналогичная контора на ул. Озерная.
По цене значит так. У меня на Мазда 6 2008 г.в. потек нижний пластмассовый бачок и его шов соединения с радиатором. В конторе поменял пластмассовый бачок на алюминевый.
Ориганал радиатора - космос.
Неоригинал - сам радиатор снять/поставить - 7, 8 тык
В конторе по замене - сделали за 4500
Ничего не понимаю. Сижу копаюсь в этом эксисте..
Нашел в общем каталоге
"Nissens 69250" - цена 5000р. Артикул 69250
Размеры радиатора 616x389x26 Преминисмость - Mondeo седан (B4Y) 2.5 V6 24V [LCBD] 170 л.с. Бензин - мое авто. 2000 — 2007
"Ford" Артикул - 1 671 773 (В каталоге оригинальных з\ч артикул 1 671 774 и цена 12000р) цена 9000р
Какой-то "International radiators 18002336" Артикул 18002336 Размеры радиатора 620-395-27 2.5 V6 24V [LCBD] 170 л.с. 2000 — 2007 Бензин MКПП для автомобилей с автоматическим кондиционером Вообще за 4000р
В чем прикол? Это все туфта что в этих каталогах пишут?
есть аналогичная контора на ул. Озерная. По цене значит так. У меня на Мазда 6 2008 г.в. потек нижний пластмассовый бачок и его шов соединения с радиатором. В конторе поменял пластмассовый бачок на алюминевый. Ориганал радиатора - космос. Неоригинал - сам радиатор снять/поставить - 7, 8 тык В конторе по замене - сделали за 4500
У меня сопливится с правой стороны (если лицом к авто) такое ощущение что где то сбоку. Сколько не лазил, точное место найти не смог, просто на кронштейне капля висит с низу. Расход антифриза, за зиму раза два подливал.
Сейчас готовлюсь к хорошему ремонту, промыть систему охлаждения, залить новый антифриз. Не хотелось бы потом все выливать опять.
Я не понял. Ремонт 4.5р + за работу 7р итого 12р?
в какойто теме про радиаторы писал,что тебе подойдет радиатор под номером 322337,у самого такой 2 года стоит,цена ему тысячи три
А патрубки менять надо?
Я фигею товарищи с этой торговли...
Понимаю что хорошое очень дешевым быть не может, но такой разброс. 2 года - нормально. Фирма AKS. Только смотрю у них аж сайт не работает ;)
патрубок,если не течет,то не меняй.заказывай в Экзист,я там брал.
я менял на САКУРУ (3200руб, по-моему), на родном патрубки были под замок, на этои под хомуты, патрубки не менял, обрезали замки и наростили подходящими из комплетка для жигулей))) через соеделители с бортиками из алюминиевой трубы Д32мм. проездил и ним зиму...
ты не понял. За 4,5 рубля мне сняли радиатор, опрессовали, нашли течь, заменили потекший пластмассовый бачок на алюминивый, опять опрессовали и поставили на авто.
Ставил радиатор Nissens 62023A, идет с застежками, по размерам полностью подходит , хотя написано что на Мондео 4 дизель. Правда у него лишний выход на патрубок для машин с акпп, пришлось его заглушить
  • 9 месяцев спустя...
Потек радиатор на 2.5 v6 МКПП 02г.в -какой купить,если можно номер
Добрый день! Настала необходимость мыть радиаторы со снятием. Радиатор ОЖ с патрубками на замках. Кто сталкивался, как безопасно снять эти замки и можно ли использовать их повторно. не хотелось бы ничего ломать. И есть ли какие - нибудь хитрости при снятии и установке радиатора и вентиляторов?
