AregaK Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Добрового всем дня!поиском пользовался,но по своей проблеме не нашел,так что не пинайте! В общем при движении на холостом ходу, на любой передачи и на нетралке раздается треск в районе мкпп, чем скорость больше тем трещит быстрее,для сравнения как в детстве открытку с прищепкой на велик приделывали чтобы трещало..звук такой же.Но стоит хоть чуть чуть дать газу как треск прекращается..когда машина не едет - тоже ничего не трещит. подвеску недавно смотрели,ничего критичного обнаружено не было,думал что задевает что-то - все как и должно быть. Боюсь что с коробкой нелады какие то..хочу узнать мнение понимающих людей..
dimm5 Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Вывесить перед, на передаче стопорить колеса по очереди, смотреть, откуда звук.
охотник Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 нигде ничего не прилепилось к движущимся частям? как вариант накрывающийся ШРУС, вибрации нет?
AregaK Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Опубликовано 16 апреля, 2013 вибрация была, но после настройки фаз газораспределения пропала..машина работает тихо..да смотрел на яме,вроде ничего нигде лишнего нету...печаль беда скоро ехать на 2000км а тут такое..
Mondei Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Добрового всем дня!поиском пользовался,но по своей проблеме не нашел,так что не пинайте! В общем при движении на холостом ходу, на любой передачи и на нетралке раздается треск в районе мкпп, чем скорость больше тем трещит быстрее,для сравнения как в детстве открытку с прищепкой на велик приделывали чтобы трещало..звук такой же.Но стоит хоть чуть чуть дать газу как треск прекращается..когда машина не едет - тоже ничего не трещит. подвеску недавно смотрели,ничего критичного обнаружено не было,думал что задевает что-то - все как и должно быть. Боюсь что с коробкой нелады какие то..хочу узнать мнение понимающих людей.. Посмотри трипоид на подвесном, возле него куча трубок и шлангов, может цепляет там что-то.
AregaK Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) Посмотри трипоид на подвесном, возле него куча трубок и шлангов, может цепляет там что-то. спасибо , посмотрю!!в среду поеду заодно перед вывешу,чтоб мастер послушал.. т.е с коробкой это наврятли связано получается? ну хотя трипоиды менять вообще нереальных денег стоит(( хотя у меня же не на поворотах хрустит,а при любом движении и постоянно..300км где то уже так проехал.. Изменено 16 апреля, 2013 пользователем AregaK
Mondei Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 т.е с коробкой это наврятли связано получается? Случаи ,что встречались на форуме,говорят о том , что потрескивать может на холодную. на нейтрали и то не громко. ну хотя трипоиды менять вообще нереальных денег стоит(( если есть возможность взят с разборки- не должно быть архидорого. если они ощютимо изношены -лутше заменить ( или ,хотябы проинспектировать) , иначе может случиться неприличный сюрприз. хотя у меня же не на поворотах хрустит,а при любом движении и постоянно При поворотах хрустят внешние ШРУЗи, внутренние, при износе, дают выбрацию, стук при трогании с места и при "игрой" с лапкой газа. Но при диагностике такой износ трудно было бы не заметить.
snake78 Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 У меня было- колпаки на колесах закрепил пластиковыми хомутиками, а кончики внутрь заправил, они об суппорта и трещали.. Тоже не сразу понял откуда треск. Может и у тебя что-то подобное...
Daniill Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Был такой момент , так же стучал замок хомута пыльника шруза по трубке ОЖ на отопитель , металической , которая рядом с кожухом шкива КВ , проходит.
AregaK Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Опубликовано 16 апреля, 2013 стоит литье,в поворотах ничего не скрепит как когда гранате хана....я тут подумал,может ступичный подшипник??
Ski_man Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) стоит литье,в поворотах ничего не скрепит как когда гранате хана....я тут подумал,может ступичный подшипник?? вряд ли ступичный, они обычно либо люфтят либо гудят либо и то и другое вместе.. если бы он у тебя хрустел он бы наверное развалился давно бы за 300 то километров, хотя фиг знает может просто подклинивает когда прогревается чуть чуть и потрескивает... в любом случае идеальный вариант вывесить колеса, завести тачку включить скорость и поддать газку и слушать..правда может такое быть, что без нагрузки на колеса хрустеть ниче не будет Изменено 16 апреля, 2013 пользователем Ski_man
Вдоспехахвесьтакой Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) Больше похоже на внутренний шрус, там трипоид стоит с тремя подшипниками на полуоси, ну а полуось заходит в стакан в коробке. В итоге придется выдергивать полуось с коробки и менять трипоид с подшипниками или же полуось под замену т.к. внутренний шрус отдельно не продается Изменено 17 апреля, 2013 пользователем Вдоспехахвесьтакой
AregaK Опубликовано 28 мая, 2013 Автор Опубликовано 28 мая, 2013 в общем проездил так 5000 ничего не изменилось,мастер сказал тросик спидометра...
snake78 Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 У меня тоже 97г и тросика нету- электрический спидометр однако.
Ivanrov Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 (изменено) А вот у меня не трещит но какбы хрустит когда стоиш,когда выжимаешь сцепу хруст пропадает,И звук этот не постоянный бывает есть а бывает нету. люди говорят что это подшипник первичного вала ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????? Изменено 30 мая, 2013 пользователем Ivanrov
visla Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 А вот у меня не трещит но какбы хрустит когда стоиш,когда выжимаешь сцепу хруст пропадает,И звук этот не постоянный бывает есть а бывает нету. люди говорят что это подшипник первичного вала ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????? выжимной или подшипник вала
