медленно нагревается температура 82 градуса.
медленно нагревается температура 82 градуса. если давить в пол до 88 -89 поднимается, едешь снова нормально опускается до 80-84 . поменял термостат, тоже самое. кстати иногда бывает нагреется до 80-84 и через какоето время может стать 70 гдет. потом снова через какоето время 80-84 . это нормальная температура или маловато ? и может ли из за этого быть повышенный расход топлива. по компьютеру - в среднем 12 - 15 литров.
Проверь работу термостатов у тебя их два.
Изменено пользователем LETUN
заметил что вентилятор постоянно охлождает двигатель и не даёт ему нагрется
если кондиционер включен, то вентеляторы будут включатся
Получается, включаешь кодей и температура падает - у меня по крайней мере так. Всё в пределах рабочей зоны. Это проблема или не заморачиваться?
Правильно сначала температура поднимается 88(температура открытия больш.термостата)и потом падает так-как жидкость пошла по большому кругу!!!
Так и должно быть.
У МЕНЯ ДОХОДИТ ДО 90 градусов и стоит мёртво 115 сил тдди
да уже даже до 80 редко доходит, постоянно крутится вентилятор, даже если машина холодная, завести и заглушить, слышно что вентилятор останавливается ..
  • 2 года спустя...
Похожие симптомы: Медленно прогревается. При движении по городу на повышенных оборотах поднимается температура до 90. Если включить кондиционер то при движении в спокойном режиме - температура понижается. Выключил кондер - стрелка лениво подходит к 90. Потом уже и без кондера понижается снова при спокойном движении. Как быть?
ну так классно же если кондер понижает температуру, на бензинке температура наоборот растет. За бортом сейчас сколько? +10-15?
около + 20.  Как то стремно - когда температура на 65-70 держится во время работы кондера. Не рабочая ведь оказывается температура. Расход увеличивается же для прогрева плюс еще для кондера.
