Дверные петли. Кто нибудь сталкивался?
Всем привет! После зимы просели водительские дверные петли, да так, что при закрытии порог цепляет. Большой люфт.
Вопрос такой, может кто номерок подскажет этих петелек, меняются ли они вообще? Может у кого опыт замены есть, подскажите как их грамотно отремонтировать.
Спасибо!
Спасибо!
Мне на сервисе, крепление переварили, теперь штифт не гуляет и дверь нормально закрывается. Получилось дешевле чем заказывать новые. Пол года после этого отъездил полет нормальный
Как вариант приму к сведению.
Однако хочется цену на новые увидеть, без номера не могу найти.
верхние правый 1066500
левый 1066501
нижние правый 4553400
левый 5043388
верхние правый 1066500 левый 1066501 нижние правый 4553400 левый 5043388
Спасибо!
Осталось теперь найти человека в Минске, который сможет их привезти.
на буржуйсктх форумах пишут что крылья подпиливать надо
При открытии-закрытии водительской двери в середине ее хода наблюдается небошой хруст-щелчок. На двух машинах выражен в разной степени. Кто нибудь еще сталкивался с этим или просто мне не повезло?
Возможно ограничитель попробуй смазать его
Изменено пользователем Gex
Тааак :) С заказом проблемка возникла.
Петли только на кугар шли? не взаимозаменяемы с другими моделями?
Напиши Сержанту в личку он мне где то брал, все встало все ок.
А не проще у токаря выточить втулки?
Спасибо, сейчас напишу.
Проблема в том, когда дверь вверх/вниз поднять, такое чувство, что выработка и в самом навесе петли имеется.
Хотя, если токаря найду, может попробую только втулку заменить. Не поможет, буду дальше змагаццо :)
http://tutorials.newcougar.org/HowToSaggingDoorFix.pdf
Замена втулок мне помогла. Причем найдены они были на рынке.
Я Спарку менял петли в сборе, т.к втулки съело и саму петлю! Так что если вовремя втулочки заменить, то все ок будет!!!
  • 10 месяцев спустя...
А ни у кого нет случайно чертёжика втулок? а то свои износились, что размеры нормально и не снимешь уже
  • 2 года спустя...
Подниму тему.
В предыдущий раз заменил втулки, износились довольно быстро(т.к выработка в самой петле ее быстро разбивает.)
По взаимозаменяемости петель. Может на каких других фордах такие же петли были? Владельцы мудрых программ отзовитесь)
только вчера пассажирскую дверь под дождем снимал  :lol1:  щелкала при ускорении и торможении + немного провисла.
втулки оказались целыми, я верхнюю втулку верхней петли сломал, и поставил дверь без нее... вроде провисать стала меньше и щелкать перестала  :)
Я брал с мэйверика. Номер сейчас не смогу посмотреть. После праздников напомни в личку
