Собственно.(просьба не кидаться помидорами-поиском не нашел)Появился(уже где то месяц)писк сзади,справа.
@Купер, ну помидорами тебе с подручнее кидаться кранодарскими ))) Про писк - могут колодки, закись ручник и подклинивает суппорт ну и есть темы про звуки, скрипы в задней подвеске. Без обид, ничего личного тока бизнес )))
у меня та же беда, похоже на отбойник на амортизаторе, если конечно скрип слышен при качении автомобиля, а не на всём протяжении движения
Изменено пользователем alex70
Слышно только при левых поворотах . Соответственно при нагрузке на правое заднее колесо. :sten:
А ступица вне подозрений?
Дык,в том то и дело.Купить ступицу в сборе и ошибиться? Надо к Тебе подъехать-одна голова и два уха-хорошо,а четыре уха-лучше!
При переобувке "шатал"-никакого люфта...
Изменено пользователем Купер
Ступица врядли будет пищать, скорее все-таки отбойник или пыльник на стойке. Может и втулка стаба...
Втулки только поменял...
Это не показатель, ставил оригинал?
ХЗ.не помню :) Сейчас спросил своего мех-ка,который менял их,грит выработка была,не большая -_-
Ты думаешь я эксперт по ходовой? Я менять умею, а диагнозы я сам не ставлю - езжу в Пихтин регулярно :D
втулки как раз могут пищать, но их можно проверить - напшикать воды как следует и проехаться - должны заткнуться на время. Если писк спрва при повороте налево то наверное это либо колодки (работу ЕСП никто не отменял) либо отбойник в стойке. Ступица правая при этом скорее разгружена
Изменено пользователем Вольд
Продольный рычаг может быть. у меня во всяком случае он скрипит...особенно после лужи
Подскажите пожалуйста!!! У меня в районе заднего левого скрип или даже писк как от колодок на ходу , то он есть то нет или когда жмешь тормоза пропадет потом опять, или сам пропадает. Что может быть!!? Может штоки хода суппорта засорились? Спасибо!!!
Изменено пользователем 822sss
механизм самоподвода глючит
Спасибо! А по подробней можно? Я так понимаю это и есть эти штоки по которым идет перемещение!
Если хочешь по подробней, то читай. :) Снимай колесо и супорт 2 болта на 10. Далее два болта изнутри на 15 или 17, снимай скобу (на которой стоят колодки). Со скобы вынимай направляющие, вычисти, помажь свежей смазкой. Обрати внимание на целостность пыльников. На скобе вычисти места, где двигаются колодки, смажь эти места. Все собрать в обратном порядке.
