Kiravillon Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 Sachs или Luk? И буду благодарен за совет- на скорости 30 км/ч с нейтрали переключился на 2 или 3-ю.. Под днищем что то щелкнуло.. И теперь скорости вкл норм, но машина не едет-тяги нет. Педаль сцепление ном, ничего не изменилось... Ранее сцепление не проскальзывало.. Грешу на сцепление.. Проверил по тестам из руководства для сервисных центров. Комп не подкл. Если на работающем движке вкл 4-ю-слышны ролики..в сцеплении. Машина стоит при этом на месте.
Игорь Украина Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 Я бы для начала снял коробку. Склоняюсь к Valeo
Lexsus Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 Инфу дополни в подпись- год выпуска? Из сообщения не понятно, что значит но машина не едет-тяги нет. Стоит на месте или не тянет Пробег?
Kiravillon Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Опубликовано 5 апреля, 2013 2001.11 Движка работает, передачи вкл., но машина после вкл передачи так на месте и стоит. На 1,2,3,4,5 передаче и задняя то же
Kiravillon Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Опубликовано 5 апреля, 2013 Это почему? Работал 3 года в РОЛЬФ но там о нем не очень отзывы у сервиса
Serega2011 Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 На яму надо для начало, может у тебя приводной вал в шлицах провернуло и авто не куда не едет на любой передаче.Или привод к примеру выскочил.
Игорь Украина Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) У тебя скорей всего одномасовый маховик выбор сцепы огромный. Сакса много подделок у Люка тоже ,много ставилось Валео вопросов не было да и бюджетно. А ты уверен что сцепа накрылась, всё проверил? Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Игорь Украина
Kiravillon Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Опубликовано 5 апреля, 2013 Ну по всем тестам -да! А что еще?
Kiravillon Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Опубликовано 5 апреля, 2013 Естественно сначала на подъемник, потом заказ-но валио чего то смущает вообще! Так лук или сакс? Если оно?
Serega2011 Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 Ну если судить по форуму с лук проблем мало а вот саксом не редко люди жалуются что после замены сцепы потом что то стучит, бренчит,щуршит (правда статистика по дв.1.8-2.0)
Kiravillon Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Опубликовано 6 апреля, 2013 Короче лукас, естественно сначала на подъёмник. Отпишусь как чего!
Kiravillon Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Опубликовано 6 апреля, 2013 Если кому надо -руководство для станций технического обслуживания, для форд мондео 3 - готов поделиться..
Kiravillon Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Опубликовано 7 апреля, 2013 При замене сцепы масло нужно?
Игорь Украина Опубликовано 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 При замене сцепы масло нужно? В двигатель нет! В КПП может быть на доливку.
Kiravillon Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Опубликовано 7 апреля, 2013 Игорь Украина - Ну естевств..не в движок. В коробку нужен долив? Тормозуху надо доливать? Вопрос- если педаль сцепы норм возвращается и ничего не изменилось с норм состояния (пока все норм функционировало) - выживной жив?
Kiravillon Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Опубликовано 7 апреля, 2013 Какое то спец оборудование для установки компл сцепы нужно? Напр-Инструмент для выверки ведомого диска сцепления 308-204 (16-067)?- написано в руководстве для сервисных станций форд Ведомый и нажимной диски сцепления (16 724 4) СНЯТИЕ И УСТАНО ВКА Снятие 1. Снимите коробку передач в блоке с ведущим мостом. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 308-03. 2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Отпускайте болты крепления нажимного диска сцепления по два оборота за раз, работая в указанной последовательности. Снимите ведомый и нажимной диски сцепления. Установка 1. Используя специальный инструмент, отцентрируйте ведомый диск сцепления на нажимном диске. 2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Затяните болты крепления нажимного диска сцепления усилием руки и затем предписанным усилием затяжки по два оборота за раз, работая в указанной последовательности. Используя специальный инструмент, установите ведомый и нажимной диски сцепления. 3. Снимите специальный инструмент. 4. Установите коробку передач в блоке с ведущим мостом. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 308-03. Специальный инструмент Инструмент для выверки ведомого диска сцепления 308-204 (16-067)
Kiravillon Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Опубликовано 7 апреля, 2013 И еще- прочитал на форуме про какой то инструмент взвода корзины? Это то же нужно?-не в фордовском сервисе такое есть-и надо ли вообще? П.с.появились знакомые в сервисе но не профильном.. Так вот опасаюсь, что разберут и ......
Игорь Украина Опубликовано 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Тебе этот инструмент скорей всего не нужен, у тебя по идее одномасовый маховик(всё простое) Слушай обратись к нормальным мастерам там ничего военого нет, за день всё сделают. Самому не очень хорошо без гидролапы, подрамник снимать,двигло подпирать и т.д. Если ты сам собрался менять Изменено 7 апреля, 2013 пользователем Игорь Украина
Kiravillon Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Опубликовано 8 апреля, 2013 Тебе этот инструмент скорей всего не нужен, у тебя по идее одномасовый маховик(всё простое) Слушай обратись к нормальным мастерам там ничего военого нет, за день всё сделают. Самому не очень хорошо без гидролапы, подрамник снимать,двигло подпирать и т.д. Если ты сам собрался менять Конечно не сам... Но поприсутствую...
Kiravillon Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Опубликовано 8 апреля, 2013 Масло для коробки все таки нужно? Тормозуха?
VadimMondeo Опубликовано 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 Такой вопрос. Завтра меняю сцепление (приобрёл ЛУК в комплекте с двухмассовым маховиком за божеские 330 евро). Можно ли при замене сцепления подтянуть цепь, то есть подтяжка цепи может быть попутным делом, раз так или иначе маховик снимать будут? И есть ли необходимость её вообще подтягивать? Пробег 182 тыс. Толкает на это какой-то посторонний звук при работе двигателя на хх - как буд-то брымчит что-то. Кроме цепи вроде как нечему брымчать.
Evgkomok Опубликовано 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 @VadimMondeo, Вадим я неоригинален ))) http://mondeoclub.ru/forum/topic/110682/page__hl__цепь и http://mondeoclub.ru/forum/topic/89121/page__hl__цепь
VadimMondeo Опубликовано 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 Спасибо Евгений за твою неоригинальность. Вроде искал, видно плохо искал...
Kiravillon Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Опубликовано 10 апреля, 2013 Все запчасти получил! На диске сцепления, который был куплен как Luk-выбита эмблема Саш!!!! Так что что лук что саш одно и то же! Саш поставщик Лука.. Ну комплект обошелся не вполне бюджетно! Знакомые, на разных иномарках, причем последних годов..все сказали, что дороговато у тебя!
Kiravillon Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Опубликовано 11 апреля, 2013 Хелп! Поставили сцеплени (диск) , карзину, выжимной... Паралельно сломали крепление патрубка ох жидкости в двигатель.. Запчать ест-но нет ни где в наличии и стоит она 5000... Решили заклеить.. Кстати рементники сказали что этот штуцер и был уже клеен..)))) Короче потерялся почти весь антифриз... Утекло много тормозной, да и в коробке 1 литра не хватает..наверно, палец не нащупывает мало в дырочке. Итг: сначала педаль прсто провалилась в пол, попросили отгнуть и покачать-0, сняли защиту подняли меня в машине чего то покрутили -сказали качать... Вроде нормально стало, Но очень уж мягкая педаль по сравнению с бывшей.. Ладно.. Штуцер заклеяли все собрали и в путь.. Проехал 500 метров и посередине дороги машина встала. Сцепления нет!!!! Отдал им ключи, они пригнали в сервис и почесав репу сказали-а может это рабочий цилиндр, который стоит между расширительным и выжимным..он типа, может плохо работать и не давать нужного давления...сбрасывая его.. Типа они его да же увидили в самой глуби в перегородке между моторным отсеком и салоном..))) Я вроде, читал, что цилиндр один и на тормоза и на сцепление.. Они по телефону уже рвут волосы на лобке и говорят что такого небывает!!!! Итог--- ЧТО ДЕЛАТЬ?В ЧЕМ ДЕЛО? ЕСТЬ ЛИ ЦИЛИНДР И ГДЕ ОН?
