Проблема с отпусканием газа
когда на ходу на включенной передаче отпускаешь педаль газа, машину довольно сильно дергает/встряхивает. При этом это происходит на любой передаче, и сильнее обычного она двигателем после этого не тормозит
(2л 130 сил дизель, механика)
в чем может быть дело?
А коробка у машины какая? Механика... Я бы привода посмотрел внимательно (внутренние шрусы). Ну и конечно может быть умирающее сцепление, но чтобы так проскальзывало, что "двигателем не тормозит" не представляю
Изменено пользователем Вольд
Похоже на приводные валы и подушка на коробке (гитара).
скорее второе, при проблемных валах щелчок
а можно номер этой детали, если не сложно? :) а то в каталоге я такое не нашел... и насколько вероятно, что дело именно в этом?
Вот тема в дизель ветке, там есть все номера , разберёшься Аналоги опоры КПП - Форд Мондео 3 дизель - Форумы Форд Мондео клуба
