Если надо удобнее, то лучше снять. Но это пол передка разбирать. Я так менял, только шаровуя и болты рычага откручивал.
Если хочется точнее, то поиск рулит, все это уже обсуждалось.
Я старый рычаг снял, новый никак не поставить, шаровая не входит и сайленты выворочиваются сильно. Не знаю что делать...
Отсоедини рулевой наконечник, полегче будет попасть в отверстие шаровой в кулаке. Если есть стяжки пружин, тоже можно применить для поднятия поворотного кулака.
там менять не чего
я при замене рычага откручиваю максимум суппорт и тягу стаба и все а так только супорт и все
зачем все откручивать. для замены рычага, без ямы, достаточно открутить стойку стаба от стойки и, возможно, рулевой наконечник. ну и потом уже сам рычаг и выбить шаровую опору из поворотного кулака.
я вынимал рычаг так не чего не откручивая если ток суппорт
Я откручиваю только стойку стаба, рулевой наконечник выпрессовываю, болт шаровой ну и болты самого рычага. Еще можно ослабить гайку штока стойки (делать это нужно пока авто на колесах) - тогда стойка более свободно перемещается в стороны и задача по выниманию\ вставлению рычага упрощается. Суппорт я не трогаю- он не мешает замене рычага.
недавно менял , откручивал только линк , не пойму зазем столько лишнего делать , наконечник и суппорт мне по крайней мере это не особо мешало ...
работы на 10 минут, зачем сниматьс тойки и наконечники, как там не удобно, нормально. Не надо делать лишней работы
