Добрый день, есть проблема вибрация по кузову идет после 80км.ч ... балансировку делал, сход развал делал, вибрация была и на старых катках и на новой штамповке... и шуршит что то с правой стороны возле колеса...все это началось после аварии как раз в эту правую сторону, менял рычаг стойку колесо ушло внутрь все выпрямляли...незнаю что делать
Еще заметил такую штуку, на 90-100 на педали акселератора есть промежуток когда держиш на этом уровне почти не вибрирует едет ровно, когда начинаеш опять топить( набирать скорость) опять вибрация идет, не понятно в чем проблема
может привода, а может кривые колеса
колеса врятли, а вот привода, какие смотреть по тому что удар был и замяло ролик натяжителя менять не стали только выпрямили но не ровно жрет теперь ремень ( ремень приводной)
Но с другой стороны то если б из за ремня было дело то вибрация была бы и на маленьких скоростях..
Изменено пользователем GreenOff
а чего колеса наврятли? то что сделана балансировка кривизны не дает? она не куда не денется
проверка например яйца. ставиш палку около колеса и крутиш его и смотриш ровное или нет
наврятли по тому что после аварии со старыми колесами точно такая же беда была на такой же скорости, потом купил штамповку натянули резину и тоже самое, хотя до аварии не было тряски...( резина кстати тоже новая)
подрамник нормально прикручен?
найдешь в поиске, ответ на это есть
В общем я так понял это скорее всего шрус
+1 возможно погнут шрус ( сама палка )
у меня так было при неприкрученном буфере подрамника. протяни.
смотри внутренний трипод, и также чтос подухами движка, и еще подрамник на месте стоит по местам?
Даже думать нечего тут,цитата из мануала:-вибрация кузова при ускорении или торможении ДВИГАТЕЛЕМ смотрите внутренний трипоидный шарнир....Без вариантов(это уже от себя)Важно!!-именно при ускорении или торможении двигателем)Удачи.
прочитал много тем по этому вопросу . но все же хочется получить ответы . в чем причина вибрации . она появляется после 100км.ч ощущение что по шиферу еду . при вывешивании колес и прокрутки их на передаче на любой скорости правое колесо скачет вверх вниз . сняв колесо и тормозной диск вибрация появляеттся также после раскрутки на скорости выше 100 . и визуальное ощущение что привод скачет тоже . в чем причина ? помогите ПЛИЗ ....
Изменено пользователем romanticsport
прочитай еще раз, то что ты описал вообще не понятно
1. а при какой скорости пропадает?
2. диск прокатать или на замену
3. вообще при вывешивании узлы привода ведут себя по другому
какой диск прокатать ? если колесный ? то я три комплекта колес менял .а проподает и то не совсем на 140 Изменено пользователем romanticsport
если и без колес бъет, значит или кривая полуось, или запчасти зделаные криворукими китайцами ( шруз .ступица. пошипник, полуось, дормозной диск),
Поробуй без тормозных дисков на вибрацию.
Проверь игольчатые подшипники в трипоиде
сняв колесо и тормозной диск - читай внимательно
тоже к этому склоняюсь так как вибрация плавающая .. сегодня ездил на много меньше вибрация была .......
по поводу износа подшипников в трипоиде, вибрация начинается при разгоне, если отпустить педаль газа вибрация исчезает, поюзай поиском, не ленись, тема достаточно избитая
да уже все темы прочитал . и у меня плавающая . сегодня вообще была еле заметная вибрация ......до 100 вообще нет . от 100 до 120 как по шиферу на 140 вообще нету .
очень похоже на дисбаланс колес( видел, что резину и диски менял), но все же. я один раз прокатывал диски, тоже была вибрация на 100, так вот мастер сказал, что теперь со 140-150 будет начинаться и ведь не обманул
Изменено пользователем охотник
так и без колес тоже вибрация на 100 появляется . и не могут же все 6 колес что я ставил бить .... Изменено пользователем romanticsport
резина новая или б\у хрен поймеш?
вибрация тут бывает часть от подух и от привадов
ну я по темам где ты отвечаешь понял что ты кроме колес больше ни чего не предлагаешь . почему у жены на ниссане нет вибрации на колесах, а у меня на этих же колесах есть ? я 4 разных комплекта ставил и с новой и старой резиной . ты сам сам чем вибрацию вылечил ? или ты только теоретик ? и вибрация плавающая сегодня есть завтра нет послезатра есть но еле заметная .... Изменено пользователем romanticsport
у меня уже давно ее нет
что было 2 комплекта кривых колес было
также пара убитых подух
и внутренний шрус трипод. все что было давно пройдено и не парит мозг
