Шум в рулевой колонке
Такая же "шляпа".Раньше не обращал особого внимания,но последнее время шум(стрекот) стал более назойливым(может это канеш из-за мнительности).На неделе съезжу к своему ОД(Дженсер).Посмотрим,признают ли случай гарантийным
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Я уже где то писал - достать датчик, увидите что это обычный моторчик с крыльчаткой на которой очень много пыли. Продуть пылесосом и чуть брызнуть вд в ось. Лечится надолго.
Заехал сейчас к диллеру.Сначала начали мне рассказывать,что такое жужание-это его нормальное состояние.Хорошо говорю.давайте письменный отказ в гарантии.Говорю людям меняли с такой траблой их.На что ответили:ок,диагностика 2000р.Если инженер по гарантии признает неработоспособным,то поменяем при наличии,если нет,соответственно 2000р подарил.
Трудно ли его достать?Надо ли аккумулятор отключать?
@смолли,фигасе,совсем оборзел дилер!!Мой дилер (Независимость) денег за диагностику не взял,но зато отказался менять!Якобы пыль,грязь,бла бла.
@Smart86,
А я вот так к своему(Дженсер Ясенево) съездил.Попробую завтра на работе разобрать,продуть,смазать.Если все получиться,выложу фотоотчет
@смолли,и вообще,позвони на горячую линию форд,выскажи суть проблемы,должны помочь!Я туда звонил на днях,но пока тишина,дилер молчит..
@Smart86,
очень ждем фотоотчет
Собственно закончил работу.Делов тут на полчаса с перекурами
Снял кожух рулевой колонки
Вот сам датчик
Слева рядом с ним выведена кнопка отключения парктроников.Сам датчик крепится на двух болтиках под "звездочку"
Открученный
Снял
Стал разбирать.Ничего сложного.Все на пластмассовых защелках
Сам моторчик с крыльчаткой.Рыжый уплотнитель поджимал немного,когда вытаскивал.Принцип тот же,что и с пластмассовыми защелками
Крыльчатка снимается с оси легким движением руки(она просто подмагничена).Смазал силиконовой смазкой,собрал в обратной последовательности.Зумм пропал.На одетом кожухе вообще не слышно его работы.Вопросы будут-отвечу.За качество фот сорри.На работе сейчас,фотал на телефон
ПС.Кстати грязи не было вообще
смолли,респект за фотоотчет!!А машина у тебя какого года?
Конец 2011
@смолли,у меня июнь 2011 года.Вот я и думаю,какая грязь и пыль там может скопиться за 2 года,вроде все там герметично..
Какая герметичность? Его функция забрать воздух из салона и измерить его температуру. Для того там и крыльчатка.
Ворсинки и пыль с твоих брюк и приехали.
Я же говорил. А дилеры идиоты гарантия-не гарантия. Могли бы бабки снимать за чистку\профилактику.
короче почистил крылчатку, смазал ось. жужжание пропало, но появился легкий стук во время работы. но это уже не такой назоливый звук.
Стук именно от датчика?Ты крыльчатку плотно насадил обратно?
да все насадил плотно как было. сначала был легкий стук, а теперь и жужжание вернулось. на днях попробую еще разобрать разок. может смазки мало набил?
кстати, когда будете разбирать, осторожнее с кожухом рулевой, ибо как я понял там находится проводка от круиз контроля. я видимо ее подергал и в итоге круиз перестал включаться. после легкого удара калком по кожуху - все заработало  :D
Изменено пользователем chobis
@chobis,
нет там никакой проводки от круиза, на нижней части кожуха закрепелен только этот датчик, на верхней вообще ничего нет.
Фигасе,как ОД всем отказывают! Мне без звука поменяли...
Привет Форумчане.
Добрались руки до этого зловещего датчика. Если у Вас новый автомобиль ФОРД МОНДЕО и у Вас шумит в торпеде, то это Датчик Климата!!!!!
Не хотел Две недели ждать!!!
На днях послал домашние дела. Отправился на стоянку, взял с собой отвертки и смазку ВД 40, как советовали МоняВоды. Проблема в следующем:
1. Действительно нужно смазать вентилятор а именно капнуть каплю ВД 40 в отверстие вентилятора, но это после того как разберете.
2. Проблема скрывалась в качестве сборке самого датчика. После не хилой манипуляции вибра-резинки, на которой сидит сам моторчик (нужно покрутить её и вставить на другие пазы, лучше которые рядом по чясовой или против - не имеет значения) и утопить по глубже.
3. Собрал обратно ШУМ прошел.
4. Разобрал обратно и смазал для верности.
Мое впечатление от этой ситуации, что Рус сборщикам нужно еще много лет тренироваться.
Удачи Всем кому это поможет.
Изменено пользователем Nikolay100
@Nikolay100,
К сожалению проблема исчезает не на долго.Я тут ранее описывал эту процедуру в картинках.Потом повторно разбирал и смазывал ось литолом.Помогло примерно на месяц.Думаю придется новый датчик покупать.
Цена
Номер по каталогуH82NB
9M2T-8B506-AB
30100255 WB
поменяли по гарантии без вопросов.
повезло.А у меня уже больше стал шуметь ))
Какого года у вас авто?
Изменено пользователем Smart86
Тут обрадовался :( Блин опять начал шуметь, но меньше). По гарантии поеду!
На прошлом Мондео 2011 года поменял по гарантии без вопросов. Тут купил Моню 2012 года - опять этот же звук! Это реально болезнь у них. В субботу поеду к ОД буду просить поменять.
У меня ещё беда в том, что на холодной машине его слышно очень хорошо, но когда поездишь - он почему то затихает))) Вот сволочь) Как бы не оказалось когда мастеру буду показывать, он затих, гадёныш
А что если не включать климат-контроль, чтобы салон не прогревался?
@TU-154M, как вариант) Подумаю об этом) Правда мне кажется он там раскручивается просто и прирабатывается что ли)))
