Привет, люди. Беда случилась. Пропало сцепление, педаль не провалилась, достаточно упругая, но при работающем двигвтеле мягкая, передачи не включаются, тормозуха на уровне. Может не правильно задаю вопрос - исправляйте. Что может быть, что делать, какие запчасти покупать?
тормазуха наместе?
скрежета и че нитьподобного не было? возможно или корзина или выжимной
Тормозуха на месте, скрежетов не замечал.
Ну что можно сказать если точно говоришь, что педаль ведет себя по разному значит отпадает проблема со шрусами и приводом потому как была такая беда сцепа вроде работает а машина не едет. При любом раскладе видимо придется лезть в сцепу а тут подготовь либо комплект "Валео" или "Саш" можно попробовать поэкономить диск покупай хороший а корзину можно и подешевле ну и на выжимной не скупись
Ещё немного инфы. Не так давно стали с трудом включаться передачи, почитав форум проверил сцепу, на скорости 60 врубал 4-ю и газ в пол - машина ехала и набирала скорость, был ещё вариант поменять масло в коробке, масло купил, ещё не менял. А сейчас незнаю что и думать :russian_roulette::(
передачи не включаются как на работающем так и на неработающем двигателе?
@Ruslanich33, нет. Не включаются только когда двигатель работает, На неработающем двигле передачи включаются отлично.
а если на незаведеном включить, допустим, первую и завести с выжатым сцеплением, что происходит?
Вообще то в мондюках в МКПП масло если коробас не разбирался впринципе не меняется оно на весь срок службы предназначено, но может у тя эксклюзивный случай -_-
однозначно или карзина лепестки сламались
или выжимной развалился
Так может завод изготовитель не думал что так наши Мони долго будут жить. Может они имели весь срок службы - 150 тыс.км. Я думаю что масло надо в коробке менять, потомучто со временем оно теряет свои свойства.
и так менять если каробку скидывать.
<br />
Машина заводится и едет.
Ет понятно что топику скорее -всего светит разколка силового агрегата, но при каких условиях могут проявлятся такие симптомы?
мОСк можно сломать)
Поспрашивал у знакомых, тоже говорят выжимной. Какой лучше взять этот 1 478 806 (оригинал в экзисте) или этот http://www.exist.ru/...&flag=386925684
Нужно ли ещё какие мелочи докупать?
Может ещё в Москве кто сможет сегодня машинку оттащить на тросе до дома? :oops:
Был глюк такой после замены сцепы. машина перестала включать передачи или туго.
Решилось банальной прокачкой сцепы, воздух попал.
Авто то давно у тебя, менялось ли сцепление и т.д?
если уж в сцепу лезть, то можно диск поменять с корзиной,сальник коленвала задний.
А где машина на приколе стоит и куда везти, мало ли ты в моем районе?
штуцер на коробке сверху. наливаешь жижу до краев.
а дальше как с тормозами
Ребят, подскажите номерок заднего сальника коленвала. Решил поменять всё сцепление и сальник. Выбрал сакс сцепу, а какой сальник брать незнаю.
Изменено пользователем Fossick
А какой оригинальный номер?
Я себе такой ставил ( E7FZ 6701 A), в 2.5раза бюджетней чем 1 220 978 , но у меня 95 год, не знаю с 99 годом там сальники одинаковые или нет.
Сейчас по микрокату посмотрел, вроде сальники одинаковые. Но мож ребята поправят
Изменено пользователем Ruslanich33
