sur0k Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 по сварке потеть на горячую будет. лучше целый ищи
next Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) вот тут такое дело дыра 3 4 см есть тема заварить или пробку накрутить или под замену? Кончео меняй! У меня кусок чуть больше твоего откололся, непросто так искал поддон. Варить когда трещина пошла, а куска нет - поменяй Изменено 17 октября, 2014 пользователем next
SierjKhaletski Опубликовано 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 Парни я может перебарщиваю так как имею своё СТО да и сам этим уже занимаюсь 20 лет(Нет я не хожу в костюме и не тявкаю!,сам я сварщик-рехтовщик-маляр 17лет мне это нравится) мне конечно нанести правельно и грамотно гермет и ничего не свезти очень легко и просто. Есть герметы у которых адгезия к резине и металам просто бешенная и стойкие к температурам и маслам.Приведу пример Скорпио 2.9 Cosworth BOA старые прокладки все на гермете,уж очень дороги были 4-й год и ничего не забило да и не только он. В маслозаборнике есть сетка, ну уж если её прошло ,то ещё есть фильтр. Главное норм мастер и правельный гермет и всё будет Ок. Игорь, для себя подытожу, твои познания впечатляют, поэтому мнения и советы важны, еще разок: чистим/обезжириваем поддон и мето крепления на двиге, кладем прокладку Reinz 71-38094-00 ровненько, поверх прокладки тонким слоем гермета Reinz, выдерживаем и собираем в обратном порядке. Важен здесь момент герметика по прокладке тоненько и ровно - верно? По затяжке. Ставим на место, сразу затягивать все или затянуть слегка, выждать время и потом затягивать уже до конца?
Игорь Украина Опубликовано 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 Мажешь место укладки герметом (канал куда резинка ложится)тоненько, укладываешь резинку и на неё так же тонко мажешь. В общем так скажем с обеих сторон получается. Выдерживать там особо нечего так как все равно лишнее выдавит, так чисто символически минут 5, хотя пока мазать будишь уже выдержится Притяни слегка затем выдержи 5мин и по порядку затяжки тяни. Единственное я бы советовал ложить гермет вдоль резинки , да бы он не лез во внутрь при затяжке вот таким методом как на картинке выделено красным. Это при укладке гермета колбасой(шприцом или аэрозольным балоном )
