Картер двигателя масляный (поддон) ST220 - Помогите найти!
Салют всем! Пипл, плз, помогите найти б/у маслянный картер (поддон) двигателя на нашу СТ220! Машинка 2005 года. Знаю что прокладки картера до 2003 г/в и после 2003 г/в отличаются, т.к. уже купил...вот отличаются ли поддоны не знаю...
Две недели назад пробил свой. Думал, фигня заварим) Машинку оттянули к дому... Времени не было заниматься...Откатили на яму через 5 дней...стали снимать, а на задней боковине нет куска размером с ладонь. Поехал искать, там где ударил...естественно не хрена не нашёл...Вообщем, с родным поддном не хрена не придумаешь, этот кусок как раз часть прокладки должен зхажимать...
Найти не могу... у нас в НН запчастей вообще нет на СТ-ху... В Москве тоже тишина... Может у кого есть или на разборках Ваших городов есть?
Ребят, кто нибудь в курсе, отличаются ли поддоны от двигателя СТ-хи и с двигателя 2.5?
Просто придётся покупать почти не глядя... Менял или кто подсказал?
Я лично разбирал эти 2 двигателя. Бери от 2.5 смело. Вот номера поддона Все V6- 4826041 прокладка- 4763355, после 03г-4802294.Прокладку не бери маж герметом Victor reinz в аэрозольном балоне он сам давится красивой тонкой колбасой Изменено пользователем Игорь Украина
За порядок благодарю!
Слушай на сколько я знаю, на СТ-хе до 2003г/в и после 2003 г/в идут прокладки разные, которая до - она обычная плоская с дырками под шпильки, а которая после 2003 узкая без дырок... - это у меня. А поддоны получаются одинаковые? В чём разница прокладок тогда не пойму...
Это как у мазды, ты поддон снял? Где паз под эту прокладку? Должен быть на блоке. Тот дв. что я делал 02г. был. прокл. одинаковые были.
Поддон скидывали чтоб понять какая прокладка. Снимал тока не сам, а парень знакомый... Щас опять накинули на пару шпилек, пока целый ищу, чтоб ничё не попало туда... Прокладку уже взял, там идёт кот узкая... Что в чём то отличае может быть? Моя СТ-ха 2005г если что...
Короче она у тебя тонкая как на лобовине так? На блоке паз под неё есть (канавка)? или он гладкий. Если поддон и блок гладкие без всяких канавок обменяй на обычную.
Да тонкая. Как раз сегодня, верней уже вчера, созванивался с парнягой который снимал, узнать есть ли паз в поддоне. Он сказал что на нём нет канавки, т.е гладкий... А вот на блоке есть канавка - это он ещё прошлый раз сказал. Когда тока скинул, почему и сказал что прокладка обычная не подойдёт.
Значит похоже разница тока в блоках, до 2003 г - гладкий блок, а после 2003 - с пазом под прокладку, а поддоны одинаковые - гладкие.
Изменено пользователем next
Или всё же если в блоке есть паз, то и на поддоне тоже должен быть, или не обязательно?
Ок, спасибо, друг, помог внести ясность в мой мозг! :)
На поддоне его небудет и не должно быть. У тебя как у Мазды. Можеш от старого 2.5 ФМ-2 искать поддон смело.
Т.е. что от ФМ3 2.5 и что от ФМ2 2.5 - одинаковые будут?
У тебя тырнет тормозит...
Куда ты их столько наклонировал?
Да, сори, вчера чё инет тормозил... Удали клонов, пожалуйста)
Абсолютно одинаковы! С 1994 по 2007г. включая 3.0, ST. Изменено пользователем Игорь Украина
подтверждаю . менял тоже поддон . поставил от 2.5 .
Заказывал с разюорки с москвы за копейки 2500 руб.
А подскажи номерок разборки в МСК и давно ли это было?
Снимал поддон , так вот на блоке канавки нет, а на поддоне есть, в которую и вставляется прокладка... Скорее всего у тебя так и должно быть, если она рестайл и поддон до этого не менял.
Изменено пользователем walt
