смотри патрубки интеркуллера, возможно порван
вроде все ок но какойто свист при розгоне стоит
Травит воздух. Смотри впускной тракт.
Железно патрубок травит
У меня такое же было. Смотри патрубок Г- образный, сверху, слева возле аккумулятора. Треснула внутренняя сторона, поэтому и не видно. Родной не ставил - цена не адекват. У него внутренний диаметр с одной стороны 46 с другой 48. Нашел среди маз\камаз, внутренний диаметр с двух сторон 44мм, цена 3$, сделан олично - решил попробовать. Одну сторону подрезал до нужной длины немного смазал место насадки. Стал на место довольно быстро. Проехал после замены 20000, недавно смотрел - как будто вчера поставил :). Удачи.
После зимы тяга заметно убавилась.Сегодня залез под машину ,снял патрубки от турбины к интеркулеру,осмотрел ,вроде всё в норме,патрубок на ЕГР целый.Пришёл к выводу что подклинивает геометрия турбины.Видать за зиму нагар образовался от тихой езды и холодного движка.Выхода два,либо разбирать турбину либо опять отжигать как в прошлом году.
Кстати уже пару раз вылетала спираль при нагрузке в гору после 2500 оборотов.
Ну как обычно 132В (геометрия) ,турбу не трогали.В том году такая же история была после зимы, пока не сгонял на 2000 км по трассе.
