Такая проблема.Купил Mondeo 1 1993 года, обнаружил что есть штатная сигнализация потому что есть лампочка на часах и в багажном отделение стоит бипер, но нет брелка от сигнализации а простой ключ с подсветкой. Может как нибудь можно отдельно брелок найти или что сделать? подскажите?
лампочка в часах это имобил
А почему тогда в багажнике есть бипер и когда открываешь закрываешь двери в течении 10 секунд она подаёт короткие сигналы и аварийки моргают??чё это? Изменено пользователем Kasparian
на сигу похоже
на сигу похоже
ну а вот у меня тока нет никаких пультов к ней тока ключ с подсветкой мож потеряли предыдущие хозяева а как воостановить вообще пульт реально??илиьнет? уже??
Я тоже когда купил свою - с ключа закрываешь и 1 или 2 раза моргает аварийкой, перегонщик говорил что эта родная сигналка включается, брелка тоже не было. Но почему-то только срабатывала когда справой стороны закрывал. А сейчас поставил чтобы с брелка закрывалась только без сигналки. Слава богу ФОРД мало угоняемая машина и я думаю можно и без сигналки обойтись.
если захотят угнать,не поможет любая самая продвинутая сигналка
+100500
Всем привет, не отключается внутренняя сигнализация( при открытии дверей лампочка возле часов горит постоянно минуты 2 реле щелкает и аварийка горит затем все тухнет пока снова не откроешь двери), личинки приказали долго жить, ключом не могу не закрыть не открыть машину...с пульта внешней сигнализации все работает, пока это безобразие отключил вынув 7 пред в моторном отсеке, но теперь ни клаксон ни аварийка не работает...
Можно ли как то это обойти, или по иному отключить этот глюк????
Изменено пользователем Gerakl
а какие ключи идут к машине если есть штатная сигнализация чип ключ и брелок от сиги??
У меня ключь с ик-диодом. Возле ручки двери снаружи есть глазок. Вроде как туда моргать ключем нужно. На ключе две кнопки как на магнитофоне ))) Поменял в ключе батарейки. Он что-то заморгал. Но машина никак не реагирует. Кто-то знает как это победить? Хочу восстановить штатную сигналку.
