Пропала тяга. ФМ 3 2.0 tdci 2004 гв
Раньше доводил до 2000 и переключал передачу - сейчас вдавливаю газ, обороты растут до 3000-3500 а то и болььше чтобы переключить передачу и все равно еле тащится.
На холостых оборотах какой-то треск под капотом неравномерный.
Как вариант сцепление+ двухмассовый маховик. Менять все в комплекте. что бы не лазить 10 раз. Маховик 400 $. Но это нормальной фирмы. такой как сакс, люк и тд. Если брать патрон то дешевле, но патрон можно поставить, день покататься и выкинуь, т.к это шило полное.
вот и я на это грешу - потому как на холостых стук пропадает как-только немного выжимаю сцепление,
но мне тут еще наговорили, что с турбиной что-то.
при чем тут турбина? определенному количеству оборотов на заданной передаче соответствует определенная скорость, если это соотношение не выполняется то виной всему трансмиссия
как вариант - проверь патрубок интеркулера на предмет целостности. (начните с мАлого, уложить бабла в турбину и сцепу - всегда успеете))
з.ы. но если стук при выжимании сцепы прекращается -
соглашусь.
1 хрус - выжимной или маховик , возможно оба
2 нет тяги - датчик на воздуховоде интеркуллера , чуть левее радиатора интергуллера.
ну и целостность всех воздуховодов , как сказано выше
Изменено пользователем esca
Всем спасибо - недавно перестали включаться передачи)
Поменял сцепление и маховик - оказалось, что машина с момента покупки ездила не на всю.
Сча просто ракета!
Вот только появился какой-то равномерный стук как трещетка, ч=ем выше скорость, тем громче - переходит в гул. на 140 вообще невозможно
Может ступичный подшипник ??
Откуда звук идёт ??
Откуда звук идёт ??
Спереди гудит - или точнее сказать как вентилятор ляпает
Да действительно. писал с телефона вот и ошибся не ту ссылку скопировал :)
http://mondeoclub.ru...m/topic/117615/
ещё и не туда скопировал... :D :D сюда наверное хотел http://mondeoclub.ru...34/page__st__20
Изменено пользователем byri777
