машина завелась поработала и заглохла
машина завелась поработала и заглохла,больше нивкакую не завести,поменял топливный фильтр не заводится,только заметил пока крутил сол воздух в трубке и ушла солара!из трубки,может быть вiной подкачивающей насос???подскажите люди добрые!!!ford mondeo 3 2.0 tddi
тебе бы прокачку подключить...т.е. топливо под давлением подать на фильтр...например в ёмкость залить какую топливо...насосом дать давление 1-2 атмосферы и пробовать заводить...
а трубки откручивал с форсунок? топливо не идёт скорее всего
подать напряжение напрямую на подкачивающий, если загудит то рабочий.
подал работает качает!!!солара только брызгает из одной форсунки,может это тнвд сдох???
Может и ТНВД сдох скорее его датчик "самый дорогой сцука", а с буксира заводить пробовал???
нет с буксира не пробивал!!!!только стартером кручу и пооткручивал штуцера на форсунках,слабо брызгает Солара.целый день крутил толку 0,насос только был заменен прошлым летом,месяца 3 обратно стали заскоки сама набирает обороты и падают прогозовал проходит.
