Замена штатных линз на мондео 4
Все правильно расписал. Эту процедуру я описывал еще пару лет назад в этой теме. Ничего в ней сложного нет. Светят эти линзы на порядок лучше хелы3 632 ревизии, не говоря уже о вистеон 1-2.Все никак не дойдут руки снять фару и посмотреть на состояние отражателей, после двух лет эксплуатации. На хеле, после полугода, появилась небольшая радужка.
Изменено пользователем Rus.Ivan
моей машине будет 7 лет в феврале.
фары светят отлично.
за все годы эксплуатации поменял лишь одну лампу стоп сигнала.
Никак не пойму..visteon 1-это дорестайл, visteon 2-рестайл, а 3-откуда, с каких машин? И visteon 3 садится в рестайловые фары тоже с подпиливанием?
Visteon-3 из Рэнджей Эвоков, из Ягуаров. Подпилить везде придется
@Oleg_KRSK, спасибо, понял! Думал, что в рестайловых пилить не нужно((
Да там особо пилить нечего, работы на полчаса на самом деле
Всем привет! Купил Мондео недавно. Свет штатного ксенона не устраивал совершенно, по совету одноклубников решил поехать помыть линзы , да и лампы заодно поменять. Короче все вылилось в замену линз на хелловские и установку ламп филипс +50%света, замена ламп вспомогательного дальнего и виражных ламп на МТФ 5 000 кельвинов+ полировка фар.Теперь я король на дороге!!!) Светит просто фантастически, как раз машину забирал поздно вечером, протестил пока ехал до дома  :good:  :good:  :good:
теперь о стоимости доработки: все вместе встало 26 000р
не хило 26 рублей  :unsure:
замена линз: сами линзы+полировка фар+снять поставить=15 000, лампы 9 000 стоят, просто решил наверняка вопрос решить! И оно того стоило! Тут многие ноют и мусолят тему с плохим светом, а надо всего лишь поменять на качественные линзы и лампы, это же моя безопасность!
Это проще в инете найти сравнительные фото
Весь инет облазил не нашел сравнение .
Изменено пользователем Lexa136rus
Ты просто в суперигру попал! :nice:
Наверно, проводить все сотрудники сервиса вышли? :lol:  :lol:  :lol:
Поставил эти лампы
Ксеноновая лампа D1S Philips X-tremeVision (+50%) 85415XVC1
просто поставил лучшее из того, что было.
с золотым цоколем? :blink:
Поставил эти лампы
К сожалению это Москва..... Лампы реально приближаются к 8-9 круб просто в магазине (можно промониторить инет и выскочить рублей на 7, но надо видимо сейчас и сразу было)..... + стоимость линз в пересчете на увеличившийся курс.... А если критичный косяк? за чей счет фара? Сорокет однако.... Возможно, в Вашем регионе ценник сильно в минус, но ехать....  Каждый для себя решает самостоятельно....
Все это можно найти на хидпланет форуме, там много тестов.
Не нашел я тест про вистеоны 3
Нет, это просто нежелание либо неимение возможности разобраться в предмете, по крайней мере в комплектующих.
Их, кстати, в регионы тоже из Москвы везут, но не с такими ценниками.
Зря вы так, XV реально дорогие лампы, они и два года назад были около 7к за пару, это обычные можно намного дешевле взять.
Мне вот интересно влезет ли модуль  Бош если будут переходные рамки,кто что думает по этому,а то все Хелла 3,4 или Вистеон 3 ставят Бош заливка ближнего света очень схожа с Хелла 4.
Владельцы автомобилей Форд Мондео 4 поколения сталкиваются с плохим освещением штатных ксеноновых фар, в которых установлены биксеноновые линзы Visteon.
Для замены линз нет необходимости в разборке фары на полиуретановом герметике.
Сразу напишу результат - небо и земля. Машина была с лампами Д2С, при желании можно сделать крепление и для Д1С.
Первым делом открываем заднюю крышку фары, за которой расположена линза. Головкой на 7 откручиваем 3 гайки и извлекаем линзу.
1_mdy8-ce.JPG?t=1453368935
Далее головкой TORX T-20 откручиваем 3 винта крепления синего рассеивателя фары. На этом разборка фары закончена.
2_z33s-yc.JPG?t=1453368935
На следующем этапе увеличиваем диаметр отверстия в синем рассеивателе на 2,5-3 миллиметра, чтобы линза Koito Q5 свободно входила в него с люфтом около 1мм и сажаем его обратно в фару. По сути этот рассеиватель является частью крепления линзы, которая ее центрует.
3_88jj-tn.JPG?t=1453368935
Также в билинзе Koito Q5 D2S отрезаем небольшой уголок с нижней стороны, который будет упираться в отражатель фары и сверлим отверстие для одной шпильки.
7_riuv-as.JPG?t=1453368936
На фотографии видно, что рассеиватель штатной линзы Visteon небольшого размера и очень посредственного качества, что, безусловно, отрицательно влияет на свет.
4_n4ka-j8.JPG?t=1453368936
5_1oxi-n0.JPG?t=1453368936
6_faed-iq.JPG?t=1453368936
Дальше на каждую шпильку крепления накручиваем по 3 гайки М4, которые дают ровный упор билинзе, при этом сама линза плотно садиться на плоскость отражателя фары.
8_7i1r-1v.JPG?t=1453368936
9_fp00-zj.JPG?t=1453368936
Вид собранной фары представлен ниже.
10_byq6-tc.JPG?t=1453368955
11_6hcl-s5.JPG?t=1453368955
12.JPG?t=1453368955
, класс!! спасибо! остается только спросить где и почём брали линзы който:)
