Перестал работать парктроник после смены магнитолы
а кто в Москве может откатить прошивку модуля парков на старую где работают пищалки?
модуль стоит      BS7T-15K866-AE       прошивка видимо   BS7T-14C090-AD  (инфа из этиса)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Не надо ничего откатывать - ищете человека с АДСкой, он вам пишет в ГЕМе, что магнитола не используется, и вуаля, парктроник начинает работать через пищалки
а вот и нет! я тоже так думал, только после такого действия мафон в действительности перестает работать. хитрость в том, что надо выбирать не отсутствие мафона, а просто чистую строку в вариантах, их там 2 или 3, только тогда будет работать и то и другое.
Мафон перестает работать, если, по моему, установить, что мафон отсутствует. Я не ставил никаких пустых строчек, а поставил, что мафон не используется, и все работает - и мафон и пищалки
Это в АДС или в ELMconfig'е? есть возможность помочь в Москве с установкой этой настройки?
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, приветствую.
Заменил sony в рестайловый мондео на blau nx (sd-карта). Ну и заглох парктроник. Докупил двойную пищалку в перед, подключил установил в штатное место. Танцевал elmconfigom вокруг конфигурации аудиосистемы, но так и не добился результата. При установке варианта "навигация высокий уровень" парк пару раз пищит и выключается, кнопка моргает и выключается. При установке "cd высокий уровень" парк судя по кнопке работает, но звука нет. Перебрал все варианты, результат отрицательный.
Подскажите, что я не учел или сделал не так ?
Пищалку назад поставь и сотри ошибки!
Ура, поставил пищалки изменил конфиг, парки заработали, уже неделю полет - нормальный!!!
делалось на рестайте без замены модуля парков или его перепрошивки. конфиг менял ELMConfigom +ELS27
в конфиге выставил - музон Высокий уровень.
По словам одного человека на blau NX даже на рестайте только по старой схеме работает.
Изменено пользователем yomad
так и есть, ни одну blau воспроизводить парки не научили, поэтому парктроник переключается,
но зависит от прошивки парктроника видимо, так как он не всегда при указании блау переключается.
Connects2 CTSFO011 (Ford) - адаптер рулевого управления магнитолы. В каталоге производитель пишет, что при установке этой штуковины с нештатной магнитолой сохраняется звук парктроника. Сам не испытывал.
Может кому пригодится.
Изменено пользователем anb83
Сам также делал, пищалки поставил, в конфиге поставил навигация низкий уровень. Звук идёт через пищалки но также параллельно идёт и на магнитолу ( в магнитоле отключил приём сигнала парк , магнитола - фантом) машина рестайл 2013 г
  • 4 месяца спустя...
Была такаже проблема с парками, после установки БлауНХ. Проблема решалась покупкой пищалок. Сначала поставил только перед, чтобы проверить. Ничего не хотело работать, какие бы настройки аудио не ставил. После установки задней пищалки все заработало. В конфигурации поставил аудио-навигация. Машина - рестайл.
Добрый день, уважаемые помогите с кодом и мне очень прошу mondeo 2008 v003174
Изменено пользователем Asala777
ничего не понял, с чем помочь
Эта тема про парки, причем здесь магнитола?
