Плавают обороты на холостом ходу
нет не так эт можно пол машины поменять зря ток ты поменял у тебя падсос воздуха зе бест раз работает без клапана я тож могу вообще отключить клапан и ездить без него и сделать обороты 800-900-100 и тд какую хочу
подсоса нет!
дополнительно затыкал канал в дросельной заслонке...машина глохла.
все смотретьммнужно а не гадать на гуще не видя машины можно угадать
привет всем.
бывает ли у кого такой трабл :huh: ..
на холодную при движении сбрасываешь на нейтраль, обороты медленно опускаются, как бы задумывается и только потом начинает скидывать обороты, это видно по тахометру и по звуку мотора :o если неосторожно воткнуть повышеную передачу, чувствуешь удар, толчек...(незнаю как выразиться).
помимо этого еще и плавают обороты, опускаются до 500 - 400 когда сбрасываешь на нейтраль...бывают опустяться до 800 и стоят там. :unsure:
клапан ХХ был мертвый - поменял -_- без изменений!
хелп! :sten:
У меня было, что обороты на нетрали падали до 500 потом поднимались до 1000 и так она сама себе перегазует раз 10 и всё проходило в норму. Заменил китайский МАФ на б\у родной и проблема исчезла. Хотя с этой проблемой делал компьютерную диагностику - комп никаких ошибок не показал
расходомер родной стоит...чистил, ноль эффекта :unsure:
а прозванить его не судьба?отключаеш обнуляеш мозги и катаешся. если лучше и проблем нету знач маф как минимум Изменено пользователем visla
так и сделал :)
обороты накатом держит стабильно 1000, останавливаешься - скидывает на 850 :) даже кажись лучше ехать стала..или это на радостях что обороты не плавают)))
чем черевато ездить с отключенным мафом?!
ток получается расходомер накрылся :dry: , зараза дорого стоит  :unsure:
Изменено пользователем mond007
так и сделал :)
не чем не грозит  до того момента  как начнет  мозг парить,  или еще 1 датчик. надолго не хватит,  думаю до  осени. норм  далжно быть, а так  менять
трудно тебя понять :huh:
т.е. если ездить с отключенным мафом то в скором времени может накрыться еще какой нибудь датчик?!
почему до осени?! :huh:
с отключенным мафом тоже грешок проявился :huh: ...при повороте руля обороты упали почти до 500 несколько раз :dry:
подключил обратно маф, скинул фишку с датчика гура, обнулил мозг....получил постоянные 1500 накатом, причем при остановке зачастую не хотят сбрасоваться, как бы зависают :huh:
HELP :sten:
недавно было похожее дело, менял масло, фильтра, свечи, мыл дроссельную заслонку.
Всё собрал, а машина заводится и сразу глохнет! Я опять всё разобрал, ампутировал тройник и клапан ЕГР.
трубку от коллектора открутить не смог, отпилил и расклепал. на месте клапана ЕГР пластину с прокладкой наглухо.
А вместо тройника куском маслобензостойкого шланга соединил вентиляцию картера и впуск.
И холостой стал просто идеальный!!!
тройника у 2 монь уже нет...а вот егр заглушил пластиной металлической только по центру посоветовали сделать отверстие 3мм..изменений нет :dry: как плавали так и плавают :sten:
так  и  будет все  плавать. если ты не знаеш  куда  лезьть и  что у тебя вообще там  происходит, ищи  спеца  и будет  тебе нормальный  ремонт
шанс вставить свои пять копеек Дима не упустит :new_russian-1:
да только бестолку :dry:
пять капеек. вставлю, только  машины все равно не видно  можно предпалагять все что угодно  от  теории  до  праводки
зачем? чтобы при заклинившем клапане егр отработанные газики все-таки проходили и не давали двигателю нормально держать холостые?
мол егр будет заглушен, но отверстие даст ему небольшой поток газов тем самым система будет думать что норм работает :huh:
да не  смеши ,  как можно делать машину не зная  как делать. я  вроде  тебе про ЭГР  давно все расписал что  с ней  делать.  все  шланги  все трубки и отверстия  и клапана  от фишек отсоединять и выкидывать.  остальное  глушится на мертво, так что  о  чем речь. вообще   у тебя по мимо  эгр  проблем  море  по ходу
например  не смотрел  вентиляцию картера, например  шланг?,  также например  все разъемы и проводку  к датчику  колена.  большой разъем  у дросселя  и тд для обработки и тд и тп   добавлю  свое  фото мож  найдеш  чего у тебя  что не так  сделано
Ребята, подскажите...может ли быть причиной плавающих оборотов на нейтрали подсос воздуха в блоке переключения режимов обдува? :huh:
Зловещую резинку изготавливал сам, заслонки заработали, но слышно незначительное шипение когда включен какой нибудь режим обдува.
Почему спрашиваю :dry: ...вчера выключил обдув, так обычно молотит потиху, так перестали плавать. :huh:
может  быть гдето  то  есть подсос,  смотреть ,  самый  верный  проверить
@mond007,
Если хочешь исключить из подозрения систему переключения направлений обдува, то отключи шланг в моторном отсеке, только обязательно заглуши место куда он подключался, чтоб без него не сосало.
УДАЧИ!
там шланг то с гулькин хвост. а подсосы могут быть в самых неожиданных местах... у меня был перетерт шланг вакуумного усилителя тормоза у моторного щита.
