дымок из под турбины...на холодную, в районе штока на турбине появился дымок. снял защиту алюминиевую, а она немного в чёрной копоти, шток соответственно тоже немного закопчен снаружи.
Дымок судя по всему отсюда:
вот вопрос:
- может ли в этом месте стоять какая-то прокладка?
Заранее благодарен за помощь.
Изменено пользователем zaiac.sergei
вот вопрос:
присоединяюсь
я вот и подумал, может прокладка между вып. коллектором и катализатором?
кстати, никогда не обращал внимание на катализатор...может он как-то пропускает?
сори, если глупость говорю
Вот такой "дымок" у людей бывает ... :wacko:
На моем не такой дымище ... но мысли закрадываюстся не самые оптимистичные ...
@Nasteka, возможно при забитом кате получить такой эффект - когда попрет через прокладку?
Если из выхлопной нормально давит выхлоп - можно ли судить об удовлетворительном состояниии катализатора, не прибегая к непосредственному демонтажу?
Ну если прокладка плохая,газы все равно будут идти,Она разовая.На моем бывшем пассате Б5 пробег 360000 км кат родной и дует из трубы нормально.Кстати и выхлопная вся родная.Может на форде конструкция такая.Честно форд меня удивляет.
  • 3 месяца спустя...
