Двигатель удачно снят и разобран ( состояние всех деталей отличное , что очень обрадовало и удивило , без какого либо износа даже злополучные толкатели которые по распредвалу катаются ) единственное , что требует замены - это башмак натяжителя .
Снимал блок , спорным методом т. е. Без снятия КПП , приводов и прочей дребедени вытекающей при снятии КПП !
По времени часа за три не торопясь ! В это же время входит полностью разобранный блок , но не отмытый ! Сильно не обольщайтесь т.к. головка , стартер , правая подушка , генератор , поддон , поршня , все трубки и шланги были отсоединены заранее .
ну и напишу , что вызовет споры - это то , что блок вытаскивается через верх без каких либо усилий и дополнительных долговременных и сложных разборок !
Сломали болт или сорвали звездочку ключом ?
Как искали на exist , если вот он !!!
1 113 263
Изменено пользователем sergion1402
Ура ! Машина реанемирована !
сальник пер.  elring 36,51x52,48x8
сальник зад.  victor reinz --------
прокладка поддона
прокладка ГБЦ
прокладка клап.крыш.
прокладки выпуск/впуск коллекторов
все все фильтра
была новая помпа купленная по ошибке n-е время назад , решил заменить , коли все разобрано .
поршни 4шт. ATS original hurth germany MP 3715.02
                       1.00мм. D75.00mm. (ком-к из одного поршня + палец )
колечки 4шт. GOETZE под D75.00mm.(комплект на один поршень)
подушки- опоры; правая и левая передняя
масленых фильтра 2шт. и само масло две канистры дешевое/и какое обычно льете
масло в КПП (70 000 км назад заливал mannol синт. стало мерзнуть зимой , залил ------ )
буду дополнять ( сессия )
exist тебе в помощь по вину покажет твое и выбирай, что интересно
Совершенно неверное решение.
Во-первых, вы уже купили - и знаете что к чему.
Во-вторых, экзист - это не официальный каталог, а ларек. Ежемесячно для ремонтов выбираю на сумму около 450 000 рублей. Бывают многие недоумения ))
В третьих - мы с вами вроде не переспали, потому предпочту на Вы.
sergion1402
А ГРМ почему не менял?
Цепь и натяжитель?
А вы посмотрите сколько стоит новый натяжитель и сама цепь и сколько ждать - поймете..
Купите контрактный мотор и не будет вам недоразумений
На Ka???? Не смешите мои старые костыли )). Контрактный самый свежий от 2001 2002 года с неизвестным пробегом? )))))
Да я при необходимости свой сделаю. Вкладыши - подберутся, если что - на заказ. Поршни-кольца- тоже при необходимости проточить под необходимый и распространенный размер с подходящими пальцами. Кстати, получится ДЕШЕВЛЕ и надежнее, чем кот в мешке.
я считал по ехистовским ценам капиталку. расточка, шлифовка, детали двигателя, без форсунок датчика килорода т.п. вышло 28 круб. это без сборки, запресовки шатунов, без ремонта гбц. а контрактный с навеской 33-35 круб. как то так....
Сборка, запрессовка и все работы я выполняю САМОСТОЯТЕЛЬНО. Как и все ремонты (кроме малярки). )))).
Речь шла о том, чтобы просто взять накладные и выложить номера сюда - форумчанам пригодится. Не мне лично - мне не нужно, я вам еще и сам расскажу, где что и как взять подешевле, побыстрее и покачественнее, а именно тем, кто собирается делать или выполняет ремонт.
в конце июля или на капиталку встану или мотор сменю буду что покупать коды выложу и отчет по работе. у Вас мотор в КА какой 1.3 ендура? JJA?
Вы по своему если выложите - многие благодарны будут.
У меня лично - 1.8 в настоящее время )))).
ммм. 1.8 на КА? что за мотор, как ставили? сложности?
Цепь в полном порядке как и звездочки , но немного провисшая , надо было заменить только башмак (% на 40 изношен , но время поджимало , да и поменять его можно сняв поддон !
Я перекрутил пружину на натяжителе на пару оборотов т. к. из его констр. особенности ослабевает усилие с растяжением цепи т. е. чем больше он покрутился , тем меньше он давит на башмак . А для того , чтобы не изнашивались зубчики на этой парочке , не надо допускать , чтобы машина при заглушенном двигателе и включенной передачей скатывалась назад , ( не ставить машину в подъем ) т.е. исключить вращение коленвала в противоположную сторону от его заданного вращения !
Сейчас при работе двигателя слышно как поршня шоркуются по цилиндрам .
Контрактный дв. Это кот в мешке . Лучше свой отремонтировать . По запчастям у меня вышло в районе 15 т.руб. , делал все сам ! ( кроме расточки )
  • 11 месяцев спустя...
здравствуйте все. сегодня зарегился. есть вопрос делать капиталку или контрактный . на одном сайте прочитал что капиталить бесполезно. спасибо за ответы.
