Доброго времени! есть в наличии десять пробок с контргайкой и фторопластом  изготовленных по чертежам доминиканца, подходит 100% я себе ставил заказывал у нас на заводе. Кому интересно пишите цена комплекта тысяча наших деревянных, есть возможность привести в Москву или М.О. за пиво-)
1 бронь за мной пожалуйста.
Тоже нужно одну!!!!Ведь на галакси кажись тоже подходят!
Изменено пользователем reanimator2007
осталось 8
если возможна пересылка в питер, тогда одну забронирую. А то мой вариант с токарем что-то подвис.
ТОлько второпласт не ставьте... Пробку и контргайку, а фторопластовую шайбу выбрасывайте.
 2 дня читал ветку про рейку+ твой борт журнал пришлось забить на работу komputer-97.gif , про шайбу читал.....  :)
Сань, смотри, сократят;) Ктож нам Ментовские войны показывать будет)))))
смотришь?  :D
@worldsop, в силе предложение?
При возможности отправить в Питер одну заберу.
Всем привет! все верно про фторопласт (не обязателен) резьбы там хватает. бывает что не хватает прижима штока родной втулкой овальной., в процессе эксплуатации овал на втулке увеличивается и усы упираются не прижимая втулку,  достаточно немного подточить усы и все будет ок! ..
@Dominickanec, хотелось по благодарить огромным Спасибо за обновленные чертежи пробки.
 @Gazzz, в Москве бываю, если не я могу через водителя .
Кто с Москвы может в один заход их привезти в определённое время, чтобы все подтянулись, или один возьмёт на остальных, кто не сможет потом встретитья.?
я на авиамоторной тусую, можно всем скопом передать. А финансовый вопрос электронным способом решить, хоть сейчас
В Москве если кому нужно , то я помочь могу(вернее мой токарь). Только заранее скажите , чтоб ему в заказ дать.
Те-же 1000 деревянных самовывозом с м.ВДНХ
Себе поставил на Гэлекси.
Ну да.Только без фтороВкладки. Она опасна. Только втулка(гайка) и стопорная контр-гайка
@PavelL, закажи на меня плиз, заберу на ВДНХ, работаю как раз там почти .
А могли устанавливать другие рейки? Принес пробку, а она не подходит. Померяли, говорят на 33 им резьба. Ни сухаря ни пружины нет. Пробка упирается сразу в подшипник.
@Wadman, тоесть тебе сказали нужна пробка с размером 33 мм?  и пробка через сухарь давит на рейку , а не на подшипник.
Напримере картинки от Dominickanec
Не ходи туда больше... Эти клоуны выкрутили заглушку рулевого вала которая торчит вниз с рейки под спец ключ...
Смотри фото выше - видишь отросток вниз с рейки с черной пластиковой заглушкой? Это то что они выкрутили - там подшипник и ничего больше нет... А тебе нужна другая пробка, та что на фото и она располагается в сторону багажника над подрамником...
Понятно. А там какой размер заглушки? Ее они сломали, когда выкручивали.
Пипец,я думал я один такой невезучий на жопоруких супер"ломастеров" : у меня 9 из10 визитов в сервис заканчиваются негативом(то накосячат,то криво прикрутят,то делают в 10раз долше чем нужно,то потеряют чего нибудь то отломают).
Только из сервиса,после регулировки углов установки колёс жрёт резину сзади и швыряет из колеи.
@Wadman, а чего они вообще ее начали откручивать? Ведь есть куча фото отчетов по замене и алгоритму действия... Обычно парни распечатывают отчеты и везут в сервис, вместе с пробкой...
Видимо думали, что и так все знают. А про отчет сам не подумал взять.
Попутали с регулировочной пробкой. Эта ближе была.
На 33, пролетает, а на 34 не лезет. Так что наверно , что то посередине.
Изменено пользователем Wadman
@Dembel, только резьба в рейке на 40, а не на 39,5. резьбы такой не существует в госте!!!
на 40 пробку и мой токарь выточит,не закрутиться как вроде, 39,9 уже идет в притык и рейка может лопнуть или резьбу съест. Как мне знающие люди сказали ,что резьба нарезается не плашками, а резцом. Вытачивается цилиндр диаметром 39,8 - режется резьба резцом и получается примерно 39,7. Изменено пользователем Dembel
Не мути воду... Уже столько народа хлебануло из за вот таких высказываний, как у тебя... Пробка 39,8 вкручивается с трудом и вероятней всего при нагреве-охлаждении расколет картер рейки. Это при условии того, что резьба идеально ровная нарезана. А если еще сделать поправку на дефект резьбы (а он всегда есть) то нужен зазор по диаметру, 37,7 идеальный вариант. 37,8 вариант прокатывает при идеальной резьбе... Все остальное - смерть резьбе и рейке...
наверно хотел написать 39.7 ?
