Добрый день.
После аварии, сразу же перестал работать бензонасос. После зажигания стартер крутит вал но авто не заводится. Проверял напругу на насос - питания нет. Прочитал на одном из форуме, что в 1-ом мондео был встроен имобилайзер, возможно он сработал после удара. Подскажите где найти эту кнопку.
Добрый день.
кнопка аварийного отрубления насоса находится с водительской стороны, у левой ноги ( блок предов) ниже продов на стойке в районе нижнего пластика у пола есть дырочка. суй туда палец вниз. кнопка сильно внизу находится
Если не поможет, то смотри обрыв проводки или предохранитель.
или смотри релюху на бензонасос, которая находится в блоке предов под капотом
