КЛАПАН ОПЕРЕЖЕНИЯ УГЛА ВПРЫСКА ТНВД ЛУКАС
Ну...1,5 недели назад всё встало замечательно. http://www.drive2.ru...ournal/2633757/
:D  :D  :D Так а чего ему новому не стать-то? Новый и у меня нормально дышит. Вопрос-то был насчёт ценника: с доставкой, если не мотаться из приграничья каждый день на Польшу и между делом забрать, выйдет дороже, чем аналоги здесь.
75$ - это уже с доставкой мне он обошёлся.
Буквально 2-3 доллара за перевоз взяли.
Если нужно, могу помочь.
Изменено пользователем Беренцев
На ФМ1 этот соленоид без проблем разбирается? Или могут быть нюансы. Кто разбирал?
А то в мороз замерзает и троит ЖЕСТЬ пока от движка не нагреется. Или проще купить от ФМ2 и приколхозить?
  • 5 месяцев спустя...
Приобрёл ф.м. 1994г.в. 1.8 т.д.,Двиг.контр.Не подключено несколько проводов,но основное это проводка на соленоиде.Авто не везёт до включения турбины,дымит,и не набирает обороты.Подскажите как подключить проводку.Заранее благодарен.
Фото насоса в студию. А вообще еслы ты про клапан опережения впрыска и насос родного типа, то минус(коричневый) будет крепиться на корпус насоса, а плюс (обычно красный) либо на фишку, либо на скрутке в жгут проводки на ТНВД. Лучше фотку подробную скинь. После "спецов" может и подумать придется.
По симптомам я бы сказал, что впрыск неправильно выставлен. От клапана должна только плохо заводиться, дымить и троить на холостых, но ехать будет нормально.
Насос Лукас.Про настройку впрыска если можно поподробне,стараюсь авто ремонтировать сам.По соленоиду нашёл человека который может помочь в подключении,но нужна эл схема хотябы подкапотного пространства.Благодарю за ответы.
да не нужна там схема, там все в жгут на тнвд идет. Всего провобов на 1 моне 6: три в одном коробе на потенциометр, один толстый на отсечку, один + 0,3В на статический клапан сзади насоса, один +12В на соленоид спереди. Минусы на корпус тнвд. Всё. У меня соленоид и вовсе от отсечки запитан, бо авто с "приветом".
  • 5 недель спустя...
а на фм 2 в жгуте ТНВД что идет, а то болтаются 2 провода между ними напряжение 11.6 В , а на соленоид напряжение из разъема не приходит
Изменено пользователем Alex1
  • 4 месяца спустя...
Всем привет,проблема такова.Течет соряра из этого клапана,есть какие варианты устранить эту течь самому?
А, есть ли варианты ремонта?
В поиске тем много про это,но как правило если он потек то только замена поможет, ибо все остальные варианты очень временны
ЕСТЬ! СКОРЕЕ ВСЕГО АБЗЕЦ РЕЗИНОВОМУ КОЛЬЦУ ПОД КАТУШКОЙ КЛАПАНА. ДЕЛАЛ ТАК- СТАЧИВАЛ ВАЛЬЦОВКУ, АКУРАТНО СНИМАЕШЬ КРЫШКУ,ВЫТАСКИВАЕШЬ КАТУШКУ-ПОД НЕЙ КОЛЬЦО. КОЛЕЧКО,      ПОДОБРАЛ В КАМАЗОВСКОМ МАГАЗИНЕ.   СОБИРАЕШЬ ОБРАТНО, КРЫШКУ ПРИЖИМАЕШЬ СТРУБЦИНОЙ    И ЭЛЕТРОСВАРКОЙ( ПОЛУАВТОМАТОМ) ПРИХВАТЫВАЕШЬ В ДВУХ МЕСТАХ.  ТОКА СМОТРИ ПРОВОДА НЕ СПАЛИ!  УЖЕ ГОД ЕЗЖУ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Спасибо по пробую
  • 3 месяца спустя...
кинь в личку адрес эл. почты. кину описание насоса нашего, и почитать позновательно и сам все найдешь что нужно
Здраствуйте! Если можно, меня интересует информация по 8448В321А. Но хотел бы поизучать все что у Вас есть по LUCAS, и BOSCH если есть, тоже интересен) Спасибо!
driver13@list.ru
Изменено пользователем Drive13
driver13@list.ru
Поройся вот здесь: https://yadi.sk/d/T4f085qyGqPtp
