Добрый день! Возникла такая проблема: При повороте руля отчетливо слышится глухие стуки как будто трещоткой или как будто пройтись деревяшкой по перилам, в общем пока крутишь руль слышен звук.
Подскажите в чем может проблема, может кто-то сталкивался?
P.S. есть еще проблема... на неё уже много тем, но решения так и не нашел, при трогании или отпускании/нажатии педали газа происходит одинокий стук где-то спереди. При торможении тоже самое... Когда едешь в пробке то вообще ощущение, что бутылка в багажнике катается, тронулся - стук, оттормаживаешь опять стук..
P.P.S В общем одни стуки.. есть еще та же проблема как и многих, судя по темам, стук (как будто клапанов), при выжимании сцепления пропадает... Заметил, что если плавно выжимать сцепление то в какой-то момент стук начинает усиливаться, а потом пропадает (когда полностью выжато сцепление).
Если есть какие-то мысли, подскажите!
Спасибо
Спасибо
1. По поводу! Проверь, возможно тяга задевает подкрыльник.
Рейку проверить потом успеешь.
2. Звук похожий на бутылку здесь у многих, как правило он появляется когда бак полный (забей!!!)
3. На сцеплении стук или гул?
Если гул, то это выжимной подшипник.
Если стук, то нужно проверить корзину и диск сцепления.
Спасибо
опорные подшипники проверь
Спасибо
(засохли ёмаё)ВДшкой или силиконом залей сверху,снизу куда сможешь залесть и где найдешь дыры в опорных подшибниках стоек.
Ездил к мастеру, сказал под замену опорный подшипник передний правый, заменю - посмотрим на результат.
А будешь менять только 1539863 (сам подшипник) или 1 734 710 опору тоже надо менять? А то такая же ерунда. Напиши плиз по результатам.
ты уверен что надо менять?какой пробег у мони
Порноподшипник проверь, только что стуки и хруст на руле вылечил
А опоры можно не трогать? Подшипников достаточно?
а у меня как раз хруст появился после замены амортизаторов у комикса, видать опорники неправильно поставили, причем хруст проявляется только при температуре выше +5
Комммикс
ДВЕ опоры 2880
ДВА подшипника 2040
+ работа
ДВЕ 3200.
Меняли и опору и подшипник - результат ПРОСТО СУПЕР!
Пойду дальше кататься, машина как будто из магазина выехала,
неровности неглубокие вообще сжирает )))
А где покупал опоры а то даже на екзисте от 1600 за шт и с ожиданием 2 недели? (1 734 710 код правильно?)
А зачем вы опоры меняете, в ней же нечему ломаться?
1734710 - номер правильный, но старый, может поэтому и дорогой.
Новый номер опоры - 1761001.
Люди подскажите плиз надо все таки менять опоры или подшипников достаточно а в опорах ломаться нечему?
Сегодня с симптомами глухого стука при повороте руля приехал к ребятам на сервис. передний правый опорник помер.
Опоры менять не надо. Меняйте подшипники, лучше оба сразу, так как второй может не долго проходить.
И идеальный вариант на закуску - сход развал.
опоры конечно не надо. левый подшипник меняный 2 года назад, не вызывает нареканий. сход развал как назло сделал 3 недели назад.
P.S. а все из за ямы
Изменено пользователем int18h
у меня тоже с правой стороны долбит этот звук, приятного мало, буду менять, сами опоры трогать не планирую, поменяю подшипники, опоры ведь железные вроде что с ними может произойти?
Спасибо
Такая проблема на фокусах распространена. Посмотри на ffclub. У меня на фокусе 2-х литровом было такое, ездил и не парился. По моему решается заменой выжимного, но не надолго, так что лучше забей.
ребят, а это нормально, что в мороз от -5 звук этот становится тише, или вовсе пропадает? И еще надо ли покупать антискрипную пластину, она может сильно износиться?
Изменено пользователем dym88
Поменял подшипник. Теперь вылезло другое - обе стойки внутри ржавые, хром слез, под замену. Kayaba бывают вообще для наших машин?
upd подходит, заказал. Кстати машину как уводило вправо так и уводит. Сход развал норма, давление в шинах норма, рычаги в норме. Осталась та самая ржавая стойка, она просела и видимо поэтому вправо уводит. В пятницу поменяю, отпишусь.
Стук подшипников при морозе может совсем исчезнуть. Но подождите тепла.... и все по новой, даже еще хуже.
Были такие стуки. Заехал в независимость, там ребята-мастера знакомые сразу определили причину: опорные подшипники, все верно. Тут же быстро поменяли, сразу оба, чтобы 2 раза к ним не мотаться. Опоры сами не трогали, еще послужат.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, на что грешить? Появилось "похрустывание" при повороте руля на маленькой скорости, а также на стоящей машине. Звук исходит от руля. Опорные умирают или может быть ещё что-то? :unsure: Пробег небольшой ещё, около 35 тыщ.
Изменено пользователем yra99
можно же проверить. На форуме эта проблема расписана вдоль и поперек. Положите руку на пружину, а другой в это время крутит руль если пружина щелкает, значит подшипник без вариантов.
Да вот ездил к специалистам, так как на зло, пока к ним приехал, хруст пропал. Все проверили, ничего не нашли. На следующее утро звук опять проявился. :wacko:
