бензонасос ипредохранитель №14 моторного отсека
ключ на старт звука бензонасоса не слышу стартер маслает не заводится а вся электроника работает в моторном предохранитель №14 полетел снимаю фишку с бензонасоса опять ключ на старт летит тот-же предохранитель помогите проводку просмотрел до блока предохранителей моторного отсека замыкания невидно мондео 2.0 и. бензин 93года инжектор хэтчбек. до этого 2-е минут назад ездила нормально. просмотрел проводку до блок предохранителей моторного отсека с него пошли 2-а провода один в салон а вот второй в связке в гофре пошел к движку дайте подсказку куда он уходит похоже коротяшка где то на нем .
Изменено пользователем серик354
Проводку с пристрастием осматривать, и я бы ещё бензонасос проверил подключив напрямую (через предохранитель)
УДАЧИ!
УДАЧИ!
снял штекер на бензонасосе все равно предохранителю кирдык
Смотри проводку до самого насоса, не помню есть ли возможность разделить салон от моторного чтоб по отдельности прозвонить. В моторном поганое место под самим блоком предохранителей.
УДАЧИ!
