не работает спидометр
Привет,
Машина Ford Mondeo 2.0 турбодизель 2002 года.
Имеется проблема со спидометром. Иногда, пока машина не прогрета, не работает спидометр и счётчик киломметража (показывает ---------). mad.png Когда машина согревается, глушу и завожу заново и всё работает. Такое ощущение, что глючит какой-то датчик.
Подскажите, в чём может быть проблема и как это проверить и исправить своими силами?
Привет,
У меня такая проблема возникает, если аккум дохлый. Когда подзарядится после пару минут прогрева - все нормально. Если ставишь сразу хороший аккум, то такой проблемы не возникает
с аккумулятором вроде проблем нет,но причина так и не найдена
Дык у меня тоже проблем кроме этой при дохлом аккуме нет. Заводится, все работает, но вот такой глюк присутствует
  • 1 год спустя...
такая же проблема не работает спидометр и что делать не знаю
На дизеле не знаю, но на бензинке дорестайл читал скорость с датчика на коробке. После 03 года информацию о скорости дает блок абс со своих датчиков.
Однако и до и после рестайла приборка получает данные по каншине с блока эбу. Тоесть сначала информация попадает к нему и потом он рассылает ее другим блокам.
Владимир, авто 2001г, не работает спидометр и одометр. В морозы было при прогреве глючил что едет (скорость до 60км/ч, пробег шёл), а так мёртвый. Сегодня поменял щиток, та же ерунда, но я так понял нужно перепрограммировать. Датчик vss на коробке поменял, абс без ошибок, предохранители гуд. Ругается только на эйр бэк, но какой код ошибки и связан ли он в моей модели со спидометром не понимаю.
Телефончик активный, можно созвониться, сможете помочь?
Помочь смогу, тел правильный, только я сейчас в отпуске, Буду на связи через 10 дней.
Коробка какая? Механика?
Да, ручка, 2.0 литра дуратек. Вчера был у рукожопа электрика! Сказал мол дело в блоке эйрбэка, надо перешивать!  За 3000ру перепрошил и ничего! Теперь говорит нужно перепрограммировать щиток! Мол вынуть данные из блока и залить их в щиток! Я и без него это понял, понять бы только где это сделать!
