про АБС здесь написано очень много, почти " Война и мир", так что велкам в поиск, а тему в топку!
возможно какой-то датчик глючит. попробуй разогнаться и резко затормозить колесо которое заблокируется на нем значит и неисправный датчик. так же разъемы датчиков посмотри
@igor2582
Если лампа АБС в движении горит, ищем плохой датчик колеса или контакт в эл.соединениях АБСки. Если восстанавливаем контакт, то лампа на приборке гаснет сразу. С датчиком хуже. Если его снять и разобрать, затем перемотать обмотку, то датчик долго не проработает.
Сначала нужно добрался до разъёма который под вакуумным усилителем тормозов на самом модуле АБСки. У разъёма сбоку типа задвижки, выдергиваем её и снимаем разъём. Прозваниваем мультиметром датчики колёс это ножки: 7-8, 9-10, 21-22 (передний левый), 23-24. Добираемся до разъёма под колесом(у передних колёс нужно снимать локер, у задних достаточно поднять сидушку дивана, штекерное соединение с боков кузова под сидухой).
Впереди может казаться, что пространство вокруг разъёма "мама/папа" забито песчинками и разъём с виду как бы стоит на месте, а контакта на самом деле может не быть. Когда всё прочистить от грязи, то разъём легко защёлкивается. Сопротивление датчиков где-то 1,2-1,3 кОм. Всё собираем в исходное, запускаем двигатель, едем буквально 2 метра и лампа гаснет.
ну вот сколько раз обсуждали - не поддерживать темы, которые уже есть. и на тебе.. опять.
