расход топлива дизель
Должно быть 15 секунд. В разгоне участвуют 1,2,3-я передача.
Разгонял с 1 по 4 передачи. Не стал крутить на третьей до ста. Сегодня засёк трасса расход 16л на 300 км. После поездки я прибавил давления. Впечатления что стало поддымливать на больших оборотах в районе свыше 3500. Педаль тоже реагирует хорошо только при плавном нажатии. При резком тупит. Возможно из-за потенциометра. Завтра верну на место. Пока так. Ищу потенциометр.
Изменено пользователем tofik
Трубка до турбокорректора у тебя заводская, металлическая на концах с резиновыми трубками?
У меня был подведен от турбины простой резиновый шланг, внутренний диаметр у него больше чем у оригинальной (металлической) трубки. Решил восстановить оригинальную конструкцию, приделал шланги до концов трубки, все подключил. Замечаю что турбо подхват где то пропал.
Вообщем буду назад шланг подключать.
 Еще переставлял я турбокорректор с другой ТНВД, конечно разобрал, выбил поршенек. Смотрю на резиновые мембраны, а они не такие как у меня. Вообщем поизносились.  Поставил, динамика разгона по сравнению с моим упала. Так что с виду все нормально, а работают по разному.   Переставлю завтра свой назад.
Когда я переделал на механику, и подкрутил давление машина поперла, но дымила при разгоне. Без накручивания давления не особо было.
Эксперименты продолжаются)
Изменено пользователем postcash
Трубка заводская.
Сегодня выставил давление. После того как выставил опережение. Было слишком ранее,
Подключил манометр, давление подкачки:
на ХХ 2,5 бар.
на 1500 об.  3,5-4 бар
Накручивая винт регулировки давления я добился что на 1500 об. (что с трубкой на корректоре и без) 5 бар и 6 бар на 3500 об.
При этом давление на холостом так и осталось 2,5 бар
Винтом регулировки холостого хода я повысил холостые обороты и давление на ХХ стало 3 бара.
Ходовые испытание не проводил.
Я сегодня поехал на дачу и мне показалось что машина едет нормально. Уменьшать давление не стал. Поезжу посмотрю. Завтра сменю трубку на шланг и заценю разницу.
Сколько витков резьбы видно на  турбокорректоре?
Ни одного. Все под гайкой.
Видел у тебя по трассе расход вышел 5,33л на 100км, какая была крейсерская скорость?
Сегодня обнаружил трещину на корпусе интеркулера, трещина была в районе крепления. Запаял теперь даже на родной трубке стала динамика получше, представляю когда шланг поставлю.
Смотрел видео, у рено кенго идет обычный шланг от интеркулера к ТНВД
Это приблизительный. Я друзей на рыбалку возил, на последние гроши залил 16 литров и пробежал 300 км. Средняя скорость 90 - 110. Отвез 2их вернулся пустой и забрал на следующий день. Орентир был лампочка со стрелкой, могу и ошибиться ведь не насухо. А потом 27 влил и уже почти 400 город трасса с подкрученным давлением.
Раньше я лил до полного, сбрасывал одометр на ноль и расчитывал исходя из того сколько влезет в следущий раз. Сейчас кризис и увы наскребаю только на половину бака максимум. :unsure:
Я покупаю ДТ на руках, выходит дешевле но все же. Выгодно ездить на газу. У меня был простой без турбины Форд Эскорт, расход был город  -5л, трасса - 4,5л Вот это экомный был транспорт :)
На сколько оборотов подкрутил, второй раз винт давления?
На выходных сделаю замер расхода по трассе.
Я прибавил наглаз, пол оборота. Будет время замерю давление.
С рук топливо я тоже беру но только у проверенных. Насосу раз некачественного дизеля и всё, ищи контрактный. Скоплю денег проверю на сколь насоса хватит на дешёвом топливе ездить. :D
Конечно только заливаю проверенную. Раньше заправлял слитую с трактов John Deere. Разница конечно была, на заправке качество хуже было.
Я купил ТНВД как не рабочий для опытов, разобрал нашел сеточку полностью забитую, почистил. Теперь отнесу на проверку, не охота переставлять на машину. Будет запасной)
Еще хотел спросить про тягу газа, какой свободный ход?  В книге написано что нужно поставить пластину 4мм между упором и тяжкой газа. По тахометру должно быть 1500об.
Сегодня не было времени проверить тягу. После того как добавил давления создается впечатление что авто сам обучается. Стала бодро бегать и только на непрогретом двигателе немного пинается при разгоне. А потенциометр ставить будеш с нового насоса или нет? Не могу ни где найти! У вас нету отдельно?
Насос был куплен с Форд Сиерра, там нету потенциометра. Все управляется механически, вот я переставил электромагнитный клапан на механический с тягой (видно на фото) Насосы у нас разные так что такой вариант только для ФМ 1.
Потенциометр у меня влиял только на открытия клапана опережения на малых нагрузках. Попросту подавал напряжение на холостом ходу и отключал при наборе оборотов.
Вчера я тоже заметил что на холодную с накрученным давлением прет бодро но потом динамика падает.
У нас попадаются в объявлениях насосы с потенциометрами, но нету гарантии что он будет рабочим. Как устройство самого потенциометра с низу открыто для пыли и влаги.
Новый стоит 50$ долларов.
У нас новых нет. Только в сборе с контрактным насосом и не известно рабочий или нет. Регулировать насос по давлению надо на горячую. Когда он холодный давление больше кажет. Думаю оставить 6.5, с ним машинка едет нормально. А где ты про регулировку насоса всё находиш? Новый потенциометр стоит 50$ долларов? Может есть артикул по которому он бьётся?
Вот одна из тем форума http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4376.0
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=56041
Потенциометр влияет на работу клапана EGR  Я его заглушил, не плотно закрывался, бывало как нажмешь на газ, сзади такое густое облако черного дыма, Камаз сколько не дымил.
Также регулирует работу моторчика увеличения оборотов при прогреве и включении кондиционера.
Динамика разгона у тебя нормальная, средний расход меньше 7 литров я думаю не будет.
Мне и не надо меньше. Я только нормальный потенциометр поставлю и всё.
Сегодня получил ответ от СТО специализирующихся на ремонте топливных аппаратур, ТНВД   для ФМ.1 может полностью работать без потенциометра не существенно влияя на его работу. При этом провода от клапанов тоже нужно отключить. Кроме клапана отсечки.
Отрегулировал тросик педали газа, выставил давление на 1500об. - 5,5 бар, на 3500об. - 7 Это на не полностью прогретом двигателе. Едет отлично, наверное лучше уже не будет.
А 7 на 3500 это не много?
Проверил пластиной 4 мм. между упором и тяжкой газа. По тахометру было чуть больше 1500об.
Когда замерял, двигатель не полностью был прогретый. Может на прогретую будет 6,5 бар.
После регулировки давления, авто бодро разгоняется с 2500об. По трассе шел, педаль не проваливается запас есть, сколько жмешь столько и разгоняться. Раньше приходилось отпускать и потом опять нажимать на педаль что бы ускорится.
Попробую на пол оборота убавить посмотрю. Хотя динамика устраивает.
Трубку до турбокорректора не пробовал менять?
Я восстановил заводскую трубку, но мне кажется что когда шланг был то набор оборотов на низах был получше.
Снял шланг теперь не могу найти в гараже :D
Нет еще. Шланга нет подходящего, а денег на новый нет купить.  :D Не крути, я вот пока всем доволен.
