Установка генератора Valeo TG12C015 на М-3 2.0 МКПП
Вот и меня посетила проблема с геной на 93тык с копейками. Завыл он в пятницу, нагрелся до состояния утюга и запах изоляцией. Отключение трехконтактного разъемчика, одним из контактов которого является подача напруги на обмотку возбуждения вой сняла вместе с остатками зарядки (до этого было 11,8-12В а стало 10,5 с работающей печкой). Вывод - или диодный мост пробило, или одну из обмоток.
Думал капиталить. Снял щеточный узел - нижнему кольцу хана. Вывод напрашивается сам собой - капиталить уже нечего. Скорее всего от перегрева подшипникам хана (ротор под замену) , статор перегретый или пробитый, диодный мост под вопросом.
Мои предположения подтвердил Сергей Frolov, и потратил на меня уйму своего времени по телефону. За что ему нижайший поклон. Он же посоветовал поменять стартер на Valeo TG12C015 (правда до этого я заказал уже Cargo 112959, но до сегодняшнего вечера есть возможность изменить заказ).
Собственно вопрос один - изменять заказ или оставить как есть?
В пользу Cargo только его цена, но боюсь из-за скупости не заплатить бы дважды. Статистики по применению 112959 на наших машинках я не нашел, если кто ставил - отпишите плиз.
В пользу Valeo - это уже нормальный производитель и совсем не Visteon :) Знаю, что он для мотора 2,5, но Сергей говорит, что должен подойти. Однако мучаюсь вопросом по диаметру шкива - он больше на 7мм чем на родном, соответственно гена будет давать зарядку при бОльших оборотах движка, что не есть гуд. Да и как поведет себя ремень при увеличившемся натяжении?
Можно ли на этот Valeo поставить шкив Cargo 234626 без обгонной муфты и тем самым убить двух зайцев?
В общем, мужики, нужна Ваша помощь. Сергея беспокоить больше не могу - у него сегодня выходной, да и неудобно мне уже :embarr:
Если прокатит замена - отпишусь как и что, а модеры перенесут инфу в мемориз...
Перезаказал на Valeo TG12C015. Ждем...
Общался с Сергеем, говорит шкив без обгонной муфты карговский 234626 не подойдет к Valeo.
Я не стал заморачиваться, ибо прав Сергей новая обгонная муфта скорее благо, чем зло.
Изменено пользователем Anders
Генератор пришел, но в коробке Messmer вывернутой наизнанку. Valeo, но made in Poland. Маркировка на коробке TG12C015, а на генераторе TG12C110. Разница в месте расположения трехконтактного разъема - на 110-м он расположен ближе к вертикальной оси и есть шанс что он упрется во впускной коллектор. Сегодня вечером поеду мерить.
Забирать из Экзиста 110-й пока не стал - иначе потом будут проблемы с возвратом.
Итак, вести с полей:
Генератор Valeo TG12C110 пришедший взамен TG12C015 на двухлитровый движок не подходит по причине размещения трехконтактного разъема впритык в выпускному коллектору. Т.е. напялить на снятом гене может быть и можно, а потом прижать но это кроилово приведет к попадалову :)
Так что я снова в поиске альтернативного варианта...
Я поставил себе WAI китайский 1-2608-01FD около 5000 руксов. 4 месяца - полет нормальный...
Изменено пользователем sergan68
Я поставил себе WAI китайский около 5000 руксов. Месяца 3 - полет нормальный...
:rolleyes: У меня 50000км. отходил, и попросился на замену.
Выбираю из трех:
1. Cargo 112959 Цена 5819руб.
2. Lucas Electrical LRB00497 (90Ампер) 12712руб
3. Ford 1S7T 1030 0CF (скорее всего Вистеон) 13029руб.
Мужики, чего брать? Всю голову сломал...
Выбираю из трех:
Я бы взял 1 478 608 за 10000р.
я бы тоже, хоть он и воостановленный но ориджинал. Я сам три года назад менял на восстановленный.
Заказал 1S7T 1030 0DA - был единственный за 9045руб. Правда без обгонной муфты он, но для меня это скорее благо)))
Выбираю из трех:
пробегал 50 тыс., появился легкий свист в подшипниках, теперь лежит на подмене на случай ремонта родного
А кто сможет пробить встанет ли мне 1S7T 1030 0DA ? По Экзисту вроде встанет, но боюсь опять нарваться на трехконтактный разъем не в том месте...
нужен ВИН или сам через детали ру пробей
WF04XXGBB45K71793
:rolleyes: А где ты берешь длинные номера, что у него нет обычного семизначного финиса?
Такого не бывает, чтобы не было финиса.
С Экзиста вестимо))) Нет по этому гене семизначного у них и аналоги по оригиналу не пробиваются. Только заменители.
Чет мне кажется, что это тот же 1S7T 10300CF (он же 1 478 119) только с без обгонной муфты. Или я ошибаюсь?
Окончания CB,CC и CD четко кроссируется под 1.8 и 2.0литра ручку. Это же подтверждает таблица Фролова. А вот окончания DA в ней нет. Хотелось бы знать, подойдет ли DA под 2.0 автомат? Если да, то отличие только в шкиве.
хз не нашел
хз не нашел
Дык вот и я тоже ищу и найти не могу... А на Экзисте уже бесятся, говорят какой бы ни пришел забрать должен :D
Надо ВИН от автомата. Не подойдет если только он с "Транзита" или ещё какого-нибудь форда.
Сейчас попробую с Авто.ру нагуглить.
@Anders, вот что по WF04XXGBB45G39110 гутарят детали: http://www.auto-part...wB2N/9_UMz5RdI=
DA опять нет. Ford 1 464 779 Генератор восстановленный
А экзист гутарит другое http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=f2c38719-3f6a-433d-b529-41512c07c927&Group=0D50000C&AtId=3170001C&Title=%5B010%5D+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
DA опять нет.
А вот по этому коду:
WF04XXGBB45U45494
И не ВА а DA на хвосте длинного кода должно быть...
