Скажите верху правой стойки передней такой разрез и должен быть или это трещина? И как это правильно называется? Опорный подшипник? Кстати как раз справа издается стук когда проезжаешь неровности (трещины на асфальте или резкий перепал дороги), поэтому и полез туда посмотреть.
То ест надо менять. А из за нее стук наверно? Как думаешь? и есть ли смысл сразу поменять подшипник, опору?
опора скорее всего живая, а вот отбойник и пыльник обязательно под замену
@Andrei2727,Ага, гармошкой который :)
Кстати, а где демпфер между подшипником и пыльником? Не вижу. Может фото неудачное, или его там нет? Почему спросил, на днях менял себе этот подшипник, демпфер был виден сильно, а тут как-то..
Изменено пользователем dropEx
@Andrei2727,
отбойник обычно внутри пыльника
но тут он на месте
а подшипник под замену
но тут он на месте
Точно внутри? Если так, то спросил не зря. У меня наружу вылезал очень сильно...Так и не узнал бы ведь, что косяк имею...
Пыльник на отбойнике и держится сверху.
да не...
в большинстве ситуаций , если не знать устройства опорного подшипника и то что его кольцо держит отбойник , смотришь туда ....а колечко уже рассыпалось на куски и выпало..
разумеется отбойник сьехал в пыльник по штоку и сидит там
я это имел ввиду
мне понравилось как япошки решили проблему опорных подшипников....
увидав у форда пластмассовый опорник они оценили всю меру идиотизма и свой сделали железным.... каким впрочем он просто обязан быть.
Что то я запутался совсем. На фото где трещина это опорный подшипник или демпфер он же отбойник? Объясните чайнику. И зачем менять пыльник если он целый? Просто раз уж туда лезть поменять сразу все так что ли?
ну как то так
опорный тебе придётся заменить
его нижняя часть в виде кольца треснула
а пыльник и отбойник найдёшь поиском
