Спираль, детонация, светлый дым, затруднен запуск, но не форсунки и не ТНВД
Съездил - ремонтники заметили что дым не сизый а синий, точнее синеватый, я настоял на своем - занести код формы в мозги. Внесли, 900 р, не мало) машина заработала гораздо ровнее, на 1000-1500 никаких троений и на холостых тоже. Проехал 25 км, доехал до дома - все ок. Чек погас уже после внесения кода форсы в мозги. Заметил, что из под капота идет пар с запахом, открыл, снял кожух, там масло по всей поверхности двигателя, оказывается ремонтник когда смотрел код форсунки снял масляный шланг и не поставил обратно, я поставил, протер двиг, смотрю на приборку - чек опять горит. Машина остыла, завел снова, все как и было ранее, чек, троит, дымит. Видимо все таки проблема в поедании масла, а чек и выбивание форсунки из мозгов - это следствие. Отдам короче авто на полную диагностику, без оборудования на коленках не отремонтишь это конечно не ваз 2108.
А что мешало проверить форсунку,может ее ремонтировать надо.
Двигатель поменяй :D,причем масло в цилиндры.У меня при сдохшей турбине двиг. работал на масле,очень ровно.Тебе не доказать,мучайся дальше.Сам пишешь,после прописки стало лучше.Код слетел,значит параметры форсунки ушли опять.Ее нужно ремонтировать.Не только на гидроплотность.
Изменено пользователем Nasteka
Замена двигателя - как вариант :D. Спасибо за совет, если это потребуется - отремонтирую форсунку, просто пока действую методом исключения Съездил на очередную диагностику, ребята попались шустрые, приехал в 21-50 и то согласились посмотреть авто, приговорили мне датчик расхода воздуха или что то в этом роде, отключили его вообще, и о чудо - троение пропало и дым пропал (на горячую) при сильном газовании, тяга - супер, только мигание спирали и чек пока горит. На холодную пока не заводил. Покупаю датчик, ставлю, дальше отпишусь))
иногда помогает чистка контактов на датчтке.
Помогает,но у этого датчика есть свой ресурс.Он выходит из строя из-за пыли и влаги.
Чето не дешевое удовольствие)
На Ваз около двух тысяч стоит,на нашу от четырёх и выше))
итак, при отключенном контроле расхода воздуха не заводится вообще, с включенным кое как завелась, разогрел и отключил датчик, теперь такая схема старта. Посмотрел на сам датчик под капотом, непонятно как его снимать и смотреть тем более чистить, если там испортился сам чувствительный элемент зачем полностью покупать эту штуковину? На ней написано следующее E A B C D F XS7F-12B579-AA AFH60M-16 Как можно чистить этот девайс? Есть подозрение что его просто забило остатками плохой саляры. Спасибо.
Если бы он не работал машина бы не тянула.,чего в нем чистить не понятно.У меня он умер и высветился чек, и ошибка по нему.Ты хватаешься за все подряд,а к диагностам нормальным так и не сьездил.В твоем случае лучше двигатель с навесным поменять.
диагносты и сказали что надо менять датчик, потом приехать и смотреть дальше. Почему машина не тянула бы, если со снятым штеккером ездит без проблем? как раз в выключенном состоянии машина тянет нормально.
Седня сниму, посмотрю на предмет явных засорений, если нет - куплю и поеду дальше к дизелистам, конечно не смотря на все это больше пугает ошибка P2339, как сказали дизелисты спираль начинает мигать если проблемы с компрессией. сам датчик расхода воздуха говорят рабочий, только неверную инфу гонит в ЭБУ, коточе под замену.
P2339 - превышен предел регулирования по детонации
по поводу хватания за все - я никогда не касался дизелей и пытаюсь как можно больше проверить, смотреть и читать, поэтому прошу за это не судить строго)))
