Всем большое спасибо за советы!! Все дело было в личинке замка.. разобрал-почистил собрал и все гуд!!
odisej, отдельное спасибо за консультацию!!
замок снял)) не могу понять в чем причина неоткрывание двери.. в личинке ключ поворачивается на закрытие туговато как надо а на открытие как будто проваливается легко проходит ничего не цепляя.. в замке тягой закрываю и открываю без проблем тягая тягу рукой)) должна ли тяга в замке после закрытия становится в среднее положение-или оставаться на месте? в личинке ключ должен туго ходит в обе стороны или только на закрытие??? WLo9Ya_eavA.jpgI27wydSA1H0.jpg
это разьем ЦЗ однозначно.. покопайся лучше может у тебя и цз предусмотрен а ты не в курсе этого))
пришлось самому эксперементировать)))
может хоть кто скажет к чему крепиться маленькая пружинка (что на фото)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/75459/#entry2274602/
Изменено пользователем Boris63
спасибо конечно, по этому отчету я и делал. Тоже была пружина(большая). Но вот откуда выпала маленькая?.. А выпала она еще до разборки самого замка, заметить не смог
Да и фото не кликабельны, а на меленьких не разглядеть толком
Изменено пользователем s.l.a.v.a.k
Взгляни на моё сообщение № 7(в отчёте в стране советов) , куда ещё наглядней!
спасибо, а то уже так шел ставить с утра.
  • 7 месяцев спустя...
Люди подскажите пожалуйста. нужно поменять замок передней двери, снял обшивку, попытался открутить два болта на 10 которые крепят внешнюю ручку а они начали обламыватся, как я понял замок не снять не открутив их или нет? просто я один обломил второй не стал трогать..
Как тяги снять так и не допер , в общем незнаю что делать((
Только после снятия замка
Гони Моню к гаражному "дяде Васе" в ближайшем КАСе.
Была такая ситуация один в один.Тяги снимаются не от замка а с другой стороны (возле белой коробочки управления).Насколько помню на одной из тяг хитро-крепление.(очень неудобно,но можно)Там как защелка.Сначала отщелкиваещь в сторону,а потом извлекаешь.Давно там ковырялся,точно не помню,но в букваре это описано.
Сага о переднем замке двери.
РЕМОНТ ЗАМКА ДВЕРИ ФМ-2
(дверь на замок не закрывается, собачка замка в закрытом положении не фиксируется)
Я по поговорке "глаза боятся – руки делают" начал ремонт замка своими силами. Новый замок стоит 3500р, а в итоге рем.работ я ни копейки не затратил. Времени на ремонт ушло многовато, потому что инфы никакой, только метод проб и собственных ошибок.
Вот здесь
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rem_zamka.htm
как восстановить работу микропереключателей ЦЗ для функционирования дистанционного управления ЦЗ.
Снятие замка двери (водительской, передней правой).Снимаем облицовку двери
Метизы: под заглушкой обдува стекла, под заглушкой за ручкой отпирания замка двери из салона, под заглушкой ручки за которую дверь закрывается/открывается (2 шт.), под заглушкой в передней нижней части облицовки двери (где начало кармана в облицовке), по периметру облицовки (1 там где петли двери, 2 в нижней части, 2 со стороны средней стойки кузова).
Снимаем обрамление кнопок стеклоподъёмника, отсоединяем эл.штеккер стеклоподъёмника.
Снимаем облицовку  поднимая вверх, начиная от той части где замок двери.Снимаем замок
Надавив на фиксатор эл.штеккера (смотрит во внутрь двери) снимаем его с замка.
Откручиваем болты (2 шт.) под головку на 8 с ручки отпирания двери (которая снаружи двери). Снаружи двери её торец: саморез (выше крепежа замка) крепления мет.защитного кожуха замка. Метизы самого замка - 3 болта под биту – крест. Снимаем снаружи обрамление ручки отпирания двери.
Теперь нужно эту конструкцию (замок, наружная ручка отпирания двери, белая пластиковая штуковина, мет.кожух) достать на божий свет. Придётся попотеть, это не так просто, но достижимо.
Отделение замка двери от конструкции
Снимаем с тяги привода от замка двери (что в наружной ручке) мет.фиксатор и саму тягу отсоединяем от ушка рычажка на замке. Отсоединяем от ушка замка тягу привода, идущую от ручки отпирания замка снаружи кузова. Замок "свободен". Снизу замка отболчиваем саморез (под биту ТОРХ-звёздочка) крепления мет.кожуха.
Разборка замка
Пассатижами отгибаем от корпуса замка 3 мет.усика металлической части со стороны, где отверстие для входа замка в ответную часть на стойке кузова. В ссылке http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rem_zamka.htm  есть фото, на котором указана ось одну шляпку которой нужно высверлить дабы без этого не разъединить 2 части замка (электрическую и механическую.  Если смотреть на ту часть замка, где выбита дата его изготовления, то эта ось на горизонтальной площадкой как раз под датой. Высверливаем шляпку оси со стороны металлической части замка (накерниваем точно посредине и сверлом на 8 удаляем шляпку).
По периметру жёлтой пластиковой части замка аккуратно освобождаем её от фиксаторов. С помощью шлицевой отвертки, проходя по периметру не спеша, начинаем разъединять обе части замка.
Чтобы ничего не высыпалось изнутри не спеша снимаем эл.часть замка (при разъединении она должна быть сверху, так удобнее). Если нужно работать с ней, то по ссылке сверху. Очень доступно описана реанимация микриков. Но понадобится тонюсенькая "часовая" крестовая отвёрточка для отболчивания саморезиков крышки под которой находится электрическая часть.
Итак, работаем с механической частью замка.
Располагаем мех.часть замка на столе так, чтобы отверстие для оси, шляпку которой мы высверлили, было слева.
Знакомимся с расположением деталей перед их демонтажом из замка.
Знакомимся с положением круглой с вырезом пластмассовой штучкой на эл.части замка (это эксцентрик включения микриков). Вырез должен быть направлен перпендикулярно к рядом расположенной стенке.
Удаляем свалившийся с оси рычаг тяги привода закрытия замка ключом снаружи (который в ручке на кузове). Вверху слева в углу снимаем мет.деталь (она на оси). Снимаем с отверстия под ось(с которой мы работали ранее) "сложное" по конструкции и конфигурации устройство-рычажок (ознакомившись прежде как оно и за что соприкасается с остальными деталями). Внизу оно вырезом вставляется в пенёчек жёлтого пластм.кулачка (для работы с одним из микриков ЦЗ). Вверху и правее оно входит зацепом колёсиком с тягой воздействия на фиксатор собачки замка. В левом верхнем своём углу оно соединяется с мет.деталью (через паз), которую уже сняли с оси. Под этим "сложным" рычажком есть пружинка. Нужно запомнить как она располагается. В правой части этой детали есть паз для рычага запирания замка на ключ снаружи.
Замок не закрывает двери:
- из-за сломанных  пружин (это уже сложнее с ремонтом),
- из-за загрязнений, мешающим перемещаться подвижным частям замка (выяснилось, что именно меня оно и ждало).
Собачку замка в замке при закрытии двери удерживает фиксатор, который располагается в нижней части замка (если держать замок вертикально как он располагается в двери). Вот он и потерял подвижность из-за загрязнения с обеих его сторон. Выяснилось это так. После того как собачка ставится в положение замка закрыто, этот фиксатор пришлось дожимать отвёрткой вверх (уже на разобранном замке это обнаруживается). После этой процедуры он досылался на место. Это место не разобрать для чистки, т.к. оси рычагов приклёпаны к мет. частям замка. Подсобными предметами удалось освободить пространство по бокам фиксатора от скопившейся грязи. Далее смазка маслом для двигателя. Собачка замка стала надёжно фиксироваться в закрытом положении. Удаляем грязь изнутри замка и смазываем где нужно по осям – маслом для двигателя. Детали, которые трутся друг о друга смазываем консистентной смазкой (литол – 24, например).
Сборка (тоже придётся попыхтеть, коль первый раз).
Собачку замка ставим в положение ЗАКРЫТО. Устанавливаем на место "сложное" по конструкции и конфигурации устройство-рычажок, предварительно зацепив усик пужинки внутри треугольного выреза этой детали и немного вставив часть другого усика пружинки  в отверстие на жёлтой пластмасске. Колёсико в правой части этого рычажка размещаем в отверстие другого рычажка, нижнюю часть прорези рычажка одеваем на  пенёк эксцентрика микрика. Одеваем на ось (в левом верхнем углу замка) рычажок и его пенёк вставляем в паз на этом "сложном" рычажке. Утапливаем отверстие этого "сложного рычажка на выштамповке под ось и удерживаем пальцами чтобы не съехал. Сверху этого "сложного" рычажка  укладываем рычаг привода тяги запирания ключом снаружи и центруем его по отверстию. Язычок этого рычага вставляем в вырез на "сложном" рычажке. Шлицевой отверткой в удобном месте удерживаем этот "сложный" рычажок и вставляем ось электрической части замка двери в отверстие куда мы одели перед этим "сложный" рычажок. Но во время опускания электрической части замка следим, чтобы язычок привода отпирания замка за трос из салона начал входить в вырез на этом "сложном" рычажке. Если нужно рукой, поворачивая рычаг привода, совмещаем его с вырезом на "сложном " рычажке. Если получается, то отлично, нет – попытки повторяются.
После того как 2 части замка соединились, плотно обжимаем чтобы по периметру фиксаторы встали на свои места.
Проверяем работу замка во всех режимах.
После того как убедились, что всё работает как нужно загибаете назад отогнутые усики металлической части замка.
Вместо высверленной шляпки оси можно ничего не предпринимать  (как это было в вышеприведённой ссылке). И без этого болтика металлическая часть замка надёжно укреплена с пластмассовой (подогнутые назад усики и защёлки по периметру не дадут разъединиться).
Подсоединяем к замку штеккер питания и проверяем срабатывание замка.
Собираем конструкцию замка состоящую из 4-х частей: наружная ручка с тягами, сам замок, мет.кожух и белая пластмасска. Далее это воодружаем на место в дверь.
Уфффффффффф. Пропотел.
Изменено пользователем Жиша
  • 8 месяцев спустя...
нахрена вам такие вёдра???
Ладно я мазахист :sten:
тачка норм,  1 недостаток это  епарный кузов
но-но, такого большого форума ещё не видел!!! ВЕДРО!!! уже достало моё лично!
сделай  ведро и бедет норм
свою продал,  так бы не продавал. его  еслиб не кузов и батя не отдал бы свою машину
я уже всё перебрал! так нельзя!
иче не устраивает?
  • 4 года спустя...
Подскажите, личинки замка зажигания на Mondeo 1 и Mondeo 2 взаимозаменяемы?
Второй вопрос: одинаковы ли личинки замков в дверях, бардачке и зажигании?
Ключ у меня один единственный и уже порядочно стёрся. Есть болванка, но ума не дам, как её обточить по личинке бардачка, как самой неизношенной. Или купить комплект на разборке...
1. Да. (могу ошибаться, но до мая 1998 года)
2. Разные.
3. По личинка бардачка.
