плохо тянет двигатель 1,8тд
Плохо тянет двигатель 1,8тд ,катализатора нет, фильтра поменяны,ситечка в тнвд на входе нет,заводиться в любой мороз на горячию тоже,турбина похоже в норме,давление масла есть,(при наборе скорости двигатель тянет до 3 тысяч оборотов и то на половину педали в пол давишь нет не какой реак ции )напишите кто что знает или куда поехоть на хорошую диагностику ,насос лукас
Турбо подхват есть? Всегда плохо тянет или на горячую, холодную? Из за чего началось, с рождения вроди так не должно быть.
На холостую набирает обороты нормально? Если заводится хорошо и не тянет то скорей всего турбина, турбо корректор или ТНВД. К стати как дымит?
на холодную вроде получше есть вариант масло жидкое5-30 машина не давно 4месяца скажи куда лучше писать
пойду посматрю пока светло
http://mondeoclub.ru/forum/topic/61773/
Вот тема про плохо тянет, сначала изучи её, там много интересного.
Дело в том что при износе ТНВД увеличиваются зазоры в роторе и пока топливо еще холодное и густое более менее давление создается а когда топливо прогревается оно становится жиже и давление ТНВД не создает, соответственно и машина не разгоняется. Может быть это, если не турбина то скорей всего дело в ТНВД.
Масло тут не причем.
турбина люфт есть наверно милиметр и обнаркжил обрыв шланга с трубкой(маленький диаметр3мм) помойму от колектора к тнвд внизунаверно турбокорректор
Видимо ты нашел турбо корректор, восстанавливай и смотри что получится.
спасибо
приятно был удивлен поменял шланчик (диаметр 4мм в самый раз смотрите турбокорректор)от всасывающего коллектора до трубки, и ВОТ ЧУДО ВЗЛЕТ не ожидал такой тяги,но попробуй этот шланчик увидеть,спасибо большое
