Проблема, оброзовалась дырка где указанно стрелкой, что там такое должно быть? что то стоять? или просто заглушка?
Насколько я помню, это дренажное отверстие, что-бы антифриз не попал на ремень. Если оттуда потекло, значит сальник в помпе имеет сильный износ. Пора менять помпу.
она там была с новой. это для слива жидкости при утечке через сальник. норм. не парься.
тоесть помпе каюк? у меня оттуда ручьём хреначит :(
на моих помпах нету не чего, только дырка сверху стандартная для узнавания износа помпы
ну ка расскажи как это? первый раз слышу.
сверху дырка в корпусе помпы , ест если потекла Ож знач сальник и подшипник уже в негодность
но не та что на фото вверху темы. у меня все там заварено
Изменено пользователем visla
вот у меня от туда потекла жидкость, я думал сначало криво помпу поставили мне, а потом мне сказали что это не бырка а продуманное техналогическое отверстие :D
утебя может помпа другая, их вроде 2 вида
Optimal AQ-1178 Насос водяной 1 1 327,76 1 327,76 (07.11.2012)!!!!!!! Выдано (Отправлено)
Помпа меньше месяца отходила!!!!!!!!!!!!!!!
есть оригинал в гараже. снят с пробегом 230к. могу фото сделать как на ней отверстия расположены, если что-то даст.
поставил помпу SKF-очень сильно отличается от Optimal, у SKF крыльчатка больше на 5 мм! вот возникла проблема не могу прогнать ОХ, печка дует полу теплым, открываеш крышку с расшерительного, оттуда тасол фигачит!! что делать скажите кто нибудь!!??
Алкид.А ты как воздух выгоняешь?В крышке клапан рабочий?
клапан рабочий, завожу, грею, крышка чуть приоткрыта, что бы воздух быстрее выходил, и все ровно не пробивает...
Алкид .Крышка должна быть закрыта плотно!!!!Чтобы создавалось давление и до срабатывания вентилятора.
закрутил прогрел до срабатывания вентелятора, не помогает, что делать двльше?
Тоже попарился осенью ....Попробуй мой способ.
Заливаю полный разширительный охлаждайкой, снимаю тонкий шланг с расширительного бачка кидаю его в бутылку ,а в штекер тонкого шланга (на розширительном бачке) втыкаю пистолет компрессора (1 атм). Через тонкий шланг в бутылку выходит ОЖ с пузырями... 2 мин и контур развоздушен. Главное - следить за уровнем ОЖ в бачке, а то прийдется все начинать с начала.
Я заливал тонкой струей, идеально - самотек через трубку капельницы, пробок не было. Заливал через лейку - были пробки.
тоже долго парился с выгоном воздуха, потом открутил верхний датчик температуры на корпусе термостата оттуда вышел лишний воздух! Правда, ключ слетел и датчик сломал! так что остарожнее!
удачи
@Mondei, хорошо в выходные попробую,
да фиг знает, прогрел прогазавал толку нет, печка холодным дует, снял нижний патрубок с печки, подождал тосола, воткнул обратно, помогло, газ держиш на 2,5 об.мин, вобще ташкент!но на холостых печку сразу выдувает, попробовал чуть чуть вытыкнуть верхний патрубок, открыв маленькую щелку чтоб ОХ сачилась, еще помогло, теперь газ держиж, печка рука не держит, на холостых достаточно теплым дует, но не то. Ведь в печке должна быть только ОХ без воздуха, и я тут на досуге выдвинул свою гепотизу, если пережать нижний шланш с помпы, а в шланг нижний на печку воткнуть другой шланг, поднять к верху, и подождать когда ОХ поднимится по шлангу, потом пережать чтоб во его и воткнуть обратно не взяв воздуха.. вот думаю получится или нет.... :) ввыходные попробую
Никогда не было проблем с воздухом. Сколько раз сливал-заливал антифриз, достаточно немного долить после прогрева и всё работает. Непонятно, почему у многих возникают такие проблемы с прокачкой системы ?
да фиг знает что то, у меня тоже много до этого машин было, и проблем таких не встречал, а тут на тебе приплыли, еще эти марозы!!! у меня расход сегодня показал 22 литра на сотню, на улице -15, позавчера было -5 расход был 13 л! жесть.. сделаю из него кастер в выходные!"!! :)
Вобщем шланг тонкий на расшерительном бочке пережал, подождал когда нагонит давление и чуть чуть откручивал крышку, бурлило бурлило, потом из печки горячий воздух пошел! Удачи!
