блок управления двигателем
Здравстсвуйте.
На сервисе определили что нет сигнала от блока pcm (проводка цела, нет икры на 2 и 3 цилиндр-1 и 4 есть)
Если я куплю б.у блок от такой же машины и поставлю - его надо будет программировать?
И где это можно сделать?
В сервисе у нас в зеленограде не смогут перепрограмировать
Придется привязывать ключи. и запаришься искать свой блок на разборках.
Проще в своем блоке заменить управляющий ключ. Там работы на полчаса.
аж два блока в гараже валяются , оба РКПП
на одном драйверы оторваны наглухо так что не впаять, на втором уже не помню что
Алекс
если блок поставишь чужой то ВИН и соответственно всё свидетельство о рождении поменяется..
ну и год выпуска вестимо тоже под другой вин биться станет
С НННННовым Годом!
Тоже есть блоки - штук пять. Все с разными болячками, но драйверы целые.
Могу дать контакт хорошего сервиса форд, ремонтируют ключи мозгов.
За зажигание 1500-2500 возьмут.
Находятся в Москве ВАО. Не реклама. Сам там ремонтировался. Пишите в личку.
Изменено пользователем MustDied
  • 4 года спустя...
Всем привет!
Подскажите где находиться этот блок.
Машина потонула. Нужно этот узел обследовать
Всем привет!
под бардачком
