Несколько вопросов по mondeo I
Здравствуйте. :)
Если есть добрые люди которых не затруднит ответить на несколько вопросов попрошу не игнорировать тему и не посылать в поиск, так как я еще новичок. Мне не давно достался ford mondeo I 1994 года с двигателем 1.8. Работы над ним много.
1)При зажигании не показывает давление масла, прочитал что это может датчик глючить или же что то другое?
2)При заведенном двигателе и езде всегда горит лампочка ABS с чем может быть связано и при торможение такое ощущение что абс нету? (тут вариантов много, а что чаще ломается не знаю)
3)Не работает печка в салоне с чем может быть связано? (Грешу на моторчик или электрику (предохранители, но опять же какие смотрел все с 1 по 38 вроде целые), так же не загорается лампочка при переключении печки на кондиционер.
4)На холостых, редко бывает что обороты сами по себе начинают падать и машина хочет заглохнуть если не нажать педаль газа, через несколько минут иногда секунд холостые движок снова держит нормально. (Прочитал что это может быть из-за датчиков или свечных проводов, свечи немного забросаны в масле).
5)Где в спб можно сделать дубликат ключа с чипом желательно подешевле, так как работы много а второй запасной ключ необходим всегда.
6)Немного глупый вопрос, нашел только первые 40 предохранителей 1-16 под капотом и 17-39 под рулем где все остальные? Так как по книге их намного больше.
7)Какие наиболее лучшие сервисы и магазины в спб по мондео ( цена, качество, совесть )?
1.Снять клемму с датчика (он живёт чуть выше масляного фильтра и в сторону коробки передач) и прозвониить датчик мультиметром.Если пибор не казет ничего - датчик к замене.
2. Проверять на работоспособность датчики и насос модуля.
3.Пред на вентилятор 37 в салонной коробке. Не смотри, а прозвони мультиметром. Индикатор включения кондея и будет зажигаться, но не говорит что кондей включен.
Снимать вентилятор и напрямую проверять его работу от аккумулятора.
4. Скорей всего лябюда-зонд полудохлый. Проверь СО. если будет больше 1% точно этот девайс умер.
5.Подешевле никак. Купить у официалов (Витебский пр. д.17 "РОЛЬФКАРЛАЙН" болванку ключа форда с чипом, но без кнопок, нарезать по имеему ключу болванку(например на авторынках режут) и на тот же Витебский для прошикаи нового ключа в ИММО
6. Сколько предов нашёл они все (их 38).
7. Ветка форума Питер клуб в ней тема Сервиси и магазины.
Изменено пользователем Жиша
