Manergeim Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Опубликовано 28 июня, 2013 Вот как то так... Так это ФМ3 или нет? 0 Цитата
DriverOK Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 Даже если допустить что используется фильтр от ФМ-4 все равно на нем - все как положено по штуцерам ... По всему установлено что-то не штатное ... Желательно увидеть фото подкапотного пространства этого "Почти ФМ3 2.2" 0 Цитата
Nasteka Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 Яг у него,двигатели фордовские QJBA QJBB. 0 Цитата
DriverOK Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 (изменено) @Nasteka, так на них же HDF924 устанавливается ... если я не ошибаюсь ... Или на Ягуары свои фильтра идут? Значит к @Smell что то своеобразное под капотом ... Изменено 28 июня, 2013 пользователем DriverOK 0 Цитата
Manergeim Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Опубликовано 28 июня, 2013 (изменено) @Nasteka, так на них же HDF924 устанавливается ... если я не ошибаюсь ... Или на Ягуары свои фильтра идут? Значит к @Smell что то своеобразное под капотом ... Да, такой же фильтр и на Ягах. 2.2 TDCi [QJBA; QJBB] 155 л.с. Дизель X-Type Estate 2.2 D [LJ46G] 155 л.с. Дизель Изменено 28 июня, 2013 пользователем Manergeim 0 Цитата
Went Опубликовано 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 Не хочу открывать новую тему,спрошу тут.Кто делал раскоксовку на дизеле?Есть мысль почистить камеру сгорания,думаю отложений там достаточно.Сегодня провёл такую операцию на бензинке Опеле,результат отличный (пропала детонация и дымность ).Так вот, как на наших аппаратах антикокс подавать,через свечи накаливания или через колодцы форсунок? PS Планирую использовать антикокс от ХАДО ,вся процедура 20 минут,замены масла не требуется. 0 Цитата
DriverOK Опубликовано 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 @Went, т.к. цилиндры надобно выставлять на один уровень - наиболее "легкий" способ через колодцы форс ... заодно промыть в УЗЧ распылители ... 0 Цитата
Went Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Распылители уже мыл,менять их пора.Спасибо за отклик. 0 Цитата
Gear Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 я помню на предыдущем моне как раз чистил винсом, разницы ДО и ПОСЛЕ вообще не заметил... у меня там обороты гуляли на холостых, причем независимо от того холодная машина или горячая, короче имхо промывки все это что мертвому припарка 0 Цитата
Went Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 я помню на предыдущем моне как раз чистил винсом, разницы ДО и ПОСЛЕ вообще не заметил... у меня там обороты гуляли на холостых, причем независимо от того холодная машина или горячая, короче имхо промывки все это что мертвому припарка Угу.Форсунки разбирать надо,тогда толк будет. .А раскоксовку уже сделал сегодня,погляжу теперь как будет вести себя дня через 2-3 0 Цитата
TYN Опубликовано 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 .А раскоксовку уже сделал сегодня,погляжу теперь как будет вести себя дня через 2-3 Ждем отчет о результатах... 0 Цитата
Nasteka Опубликовано 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 При ремонте движка на 200000 км ,все сверкало.кольца двигались,износ в допуске,кроме дырки сверху в поршне 4 цилиндра .Да клапана тоже без наростов.Пробеги по трассе. 0 Цитата
TYN Опубликовано 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 Ну вот и у меня такая же мысля, что раскоксовывать там особо нечего. 0 Цитата
Grinia Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 Добрый всем день!!! Возникла такая странная ситуация- Вчера купил Винс и хотел промыть свой дизель (TDDI 115), снял патрубки с фильтра, одел на них жигулевские фильтра ( все правильной стороной), опустил их в банку с винсом. Теперь самое главное - насос подкачки отключил тем что достал реле насоса ( потом попробовал реле поставить на место и достать предохранитель). И вот значит насосо подкачки не качает.... и я пробую заводить машину на винсе, все завелось ок, но поработав 10 сек, он заглох.... завожу опять и поддаю газку, но опять 10 сек и глохнет... и так пару раз с газом и без него... 10 сек и глохнет.. хотя сосет винс хорошо, воздуха в трубках нет, обратка хорошо качает.... так и не промыл ничего.... По итогу все подключил назад, всатил предохранитель насоса и на салярке все работает ок без всяких перебоев...! Вопрос почему она глохнет??? Может нужно насос отключать именно снятием фишки на нем, а не релюхой или предохронителем так как что то тогда в мозгах происходит что оно глушит мотор???? 0 Цитата
John Dow Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 Добрый всем день!!! Возникла такая странная ситуация- Вчера купил Винс и хотел промыть свой дизель (TDDI 115), снял патрубки с фильтра, одел на них жигулевские фильтра ( все правильной стороной), опустил их в банку с винсом. Теперь самое главное - насос подкачки отключил тем что достал реле насоса ( потом попробовал реле поставить на место и достать предохранитель). И вот значит насосо подкачки не качает.... и я пробую заводить машину на винсе, все завелось ок, но поработав 10 сек, он заглох.... завожу опять и поддаю газку, но опять 10 сек и глохнет... и так пару раз с газом и без него... 10 сек и глохнет.. хотя сосет винс хорошо, воздуха в трубках нет, обратка хорошо качает.... так и не промыл ничего.... По итогу все подключил назад, всатил предохранитель насоса и на салярке все работает ок без всяких перебоев...! Вопрос почему она глохнет??? Может нужно насос отключать именно снятием фишки на нем, а не релюхой или предохронителем так как что то тогда в мозгах происходит что оно глушит мотор???? надо не релюшкой или предохранителем , а снять клему с насоса это защита срабатывает 0 Цитата
Grinia Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 вот у меня тоже такие подозрения закрались... кто нить с таким уже сталкивался?? 0 Цитата
John Dow Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 вот у меня тоже такие подозрения закрались... кто нить с таким уже сталкивался?? снять клему с насосса - ничего страшного , снимается за 1 минуту .. самое тяжелое для удобства машину поднять домкратом (заднее правое колесо) 0 Цитата
Grinia Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 Спасибо!!!! Попробую сегодня! 0 Цитата
andrey7644 Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 На релюшке также сидит клапан насоса, при ее отключении клапан закрыт. Только снятие клеммы с насоса! 0 Цитата
Grinia Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) Всем спасибо!! Все получилось, снял клемму с насоса - все заработало!! Но как то странно, что на винсе мотор работал ровненько, хоть стакан с водой ставь на него, а на салярке на холостых его иногда подтряхивает... что за дела?? Изменено 25 марта, 2014 пользователем Grinia 0 Цитата
Grinia Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Но как то странно, что на винсе мотор работал ровненько, хоть стакан с водой ставь на него, а на салярке на холостых его иногда подтряхивает... что за дела?? Может кто может что нибудь сказать по этому поводу??? 0 Цитата
Manergeim Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Опубликовано 4 апреля, 2014 Может кто может что нибудь сказать по этому поводу??? у меня точно также было....не парюсь 0 Цитата
Gentenaar Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 На солярке попробуй как на винсе с банки, с отсоединенной топливной магистралью. 0 Цитата
