Неисправен двигатель
У меня у одного регенерация на холостых запускается??
бывает, но лучше глушить, будет недожиг, а потом на ходу дожжет.
по поводу сообщения двигатель не исправен-пол года ездил с таким, а оказалось всё банально просто, если конечно это ваш случай, надо было всего лишь сбросить сервисный интервал, странно что он нигде не отображается, садимся в машину, закрываем все двери, включаем зажигание и одновременно нажимаем педаль газа и тормоза-держим секунд 15, после этого на конверс появляется предложение сбросить сервисный интервал, нажимаем ок-ошибка двигатель неисправен исчезла
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой (не исправен двигатель), но при тестировании выдает ошибку что обрыв цепи свечи накаливания отработанных газов. Свечу прозвонили, все нормально. Ошибка разовая, не текущая. Подскажите что делать? И еще когда загорается эта надпись машина продолжает ехать и все работает.
Добрый день друзья. Столкнулся с такой же проблемой (не исправен двигатель), ошибка возникает при попытке резко ускориться (при обгонах),  И еще когда загорается эта надпись машина продолжает ехать и все работает но в аварийном режиме, ошибка отображается на конверсе на панели чек не загорается... Подскажите что делать? Можно посмотреть как то номер ошибки на конверсе? ближайший вменяемый сервис в 200 км.
Проверьте патрубок на наличии трещин. Особенно на хомутах.
У меня такая же проблема была, как только начинаешь ускоряться, вкл. турбина, датчик расхода воздуха MAF(могу в названиях ошибаться) измеряет давления воздуха, а 2 датчик получает не то количество которое вышло из-за трещины в патрубке и машина уходит в сервисный режим.
Придется ехать
Это может быть давление топлива или неисправность по наддуву.
К сожалению в современном дизельном двигателе 90% неисправностей можно понять только сканером.
Ошибки можно и нужно прочесть простейшим сканером на базе елм
Спасибо, что отозвались, но сегодня ездил без проблем, специально провоцировал... газовал, ускорялся... короче фигня какая-то... единственное с чем могу связать как здесь это было написано позавчера было тепло и светило солнце, а сегодня похолодало... может где-то конденсат? и уже 25 тыс. км не менял топливный фильтр... пока грешу на него.. про турбину пока страшно думать. пробег 65 тыс. км.
топливный в утиль. новый нужен. если заправки непонятно какие, то менять лучше тысяч в 7 пробега... может даже быть глюк с забитым фильтром... при разгоне не создаётся нужного потока соляры из бака... так что первым делом поменяй и посмотри что выйдет.
Сегодня поменял топливный фильтр... машина стала как новая.. прям чудо :o .. гонял пол дня и ни каких неисправностей.. думаю мне повезло.. спасибо друзья за помощь :)
