морозы приподносят сюрпризы
Привет всем! Вобщем начну сначала.До сегодняшнего дня пуск двигателя в любой мороз ни чем не затруднялся,а сегодня завел и слышу что один цилиндр не работает,путем небольших манипуляций выяснил что топливная форсунка на 1-ый цилиндр не фунциклирует. Думаю ладно,на трех горшках смогу доехать до места назначения,закрыл капот,сел в машину и жду пока ДВС прогреется (мысли о том что наступил конец света для моей форсунки не покидают меня) и вдруг,когда двигатель чутка потеплел,она ожила и подключилась к тем троим которые меня еще не подводили.... Так вот собственно вопрос: может ли в одной форсунке быть конденсат который за ночь замерз и с утра портил мне настроение, или же все таки она подходит к концу?
100% возможный вариан. так как убить форсунки на мондео -надо ище постаратся, а еще имеет место вариант с отказавшей свечёй.
Свечи новые,хотя как вариант.
Если движок подбирает масло или проблемы с перерасходом - то вариант с отказавшей свечей приоритетный.
Изменено пользователем MONDEI
Движок после капиталки,работает ка часы все расходы в норме.тьфу-тьфу.
Скажу сразу, была аналогичная ситуация -22 по цельсию, тоже ждал присоединения "блудного" сына к семье=) не дождался даже после хорошего прогрева. Начал проверять электрику на рабочем ДВ и выяснилось при прикосновении к проводам форсунки - цилиндр сразу ожил Дело было в электрике к форсунке.
П.С. - ездить на трех цилиндрах - как на ДВ 8 газуле ))
Дело не в проводке к форсункам это точно,снимал-ставил фишки шевелил провода,ноль эмоций. А на счет того что двери в мороз не закрыть я почему то думаю что это замерзает сам замок а не резинки,тоже бывает такое. Как правило если дверь не закрыть то сижу пока в салоне хорошо не потеплеет,а потом захлопываю.
Полностью поддерживаю это утверждение.Как временная полумера пролив ВДэшкой и обработка селиконовой смазкой механизма замка.
Я пролил силиконовым спреем ту часть замка, которой собственно зацепление со скобой на стойке происходит ещё в прошлом году - и с тех пор двери закрываются на морозе нормально.
вот она! эволюция!!!
форсунка мутировала в дверной замок :D
+1)))
Извиняюсь.Человек спросил-я попытался помочь. :wub:
