Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня форд мондео 2 1998 года выпуска, недавно заметил такую вещь, после разгона до 80 км/час выключаю сцепление и машину начинает резко тащит в сторону. Подскажите, что такое может быть?
резина допустим. схождение. и еще подвеску смотреть
забыл написать, резина новая куплена, только что отремонтировали подвеску (заменили шаровую опору и втулки стабилизатора, остальное сказали впорядке) и сделали развал схождение и все равно то же самое
сказали что сказали не важно на это влияет много чего поэтому ищи нормальный сервис для проверки
а с задней подвеской как?
+1
износ сйлентблоков задней подвески,особенно на продольных рычагах, приводит к такому "эффекту", все таки задняя подвеска подруливающая
Изменено пользователем охотник
А изношенные тормозные колодки могут на это влиять?
Если клинит тормозной цилиндр - диск будет постоянно горячий. Накатом остановиться и пощупать тормозные диски.
Вобщем было заменено:
-саленблоки передней подвески,
-шаровые опоры передней подвески,
-резинки стабилизатора поперечной устойчивости
В результате машину таскать не стало, сделал уще развал схождения передка. Теперь почему то машина стала на дороге искать колею, войдет в самую небольшую асфальтовую колею и с трудом её можно от туда вырулить, подскажите что ещё можно сделать? или так и должно быть?
От резины зависит. Узкая зимняя очень колею любит, летняя полегче относится, она пошире.
