ребята подскажите,замерзаю!)
перестал работать регулятор переключения обдува печки,все произошло быстро и непонятно,переключил режим с обдува на ноги в положение обдува на стекло,после чего перестало переключаться в остальные положения,терь дует только на стекло в независимости куда переключаешь направление воздуха,куда стоит лезть в первую очередь,раньше слышен был характерный звук переключения заслонки терь пропал.
Зайди в раздел страна советов , там есть тема ремонт обдува с картинками
если не разберёшься - стучись в личку ко мне или звони. проходил такое, знаю где копать
все вроде просмотрел,как описано в стране советов,разобрал пол машины ниче найти не могу,
Аналогичная проблема после замены радиатора(потёк). Менял сам, на улице, в мороз -10, особенно не мог сжать хомуты, поэтому из психов часто дёргал поддон с радиатором. Что мог оторвать\отсоединить? Черепаху снял, всё вроде бы подключено, с виду. Но дует практически холодным и только на стекло, во всех положениях. И так же нету звука пшшшш при включении печки.
зы. была какая- оторванная шлангочка, выходящая вместе с 2мя патрубками радиатора, толщиной милиметра 3, как будто пластиковая.
Изменено пользователем axwellss
не насторожило?
на 99.9% трубка эта это вакуум. в стране советов есть с картинками тема
Изменено пользователем Joey
А куда она в салоне подрубается? Подскажи...
ну а вообще вакуум берется из впускного
Из под капотного - всё на месте. Осмотрел... Прийдётся разбирать салон и искать причину там. Ну или же искать яму и смотреть с ямы. Ибо сверху, сняв черепаху ничего не увидел. Думал подскажут где в салоне смотреть, ну буду в общем искать...
Всё, нашёл...с ямы еле увидел. Подключил - заработали все положения.
