Ребят, не знаю в чем проблема. Установил себе линзы Хела 3...и дальний и ближний работали оптимально, но я не верно поставил галки линз. Снял фары, разобрал, отрегулировал. В проводке второй раз не копался. Поставил на машину.
Водительская фара нормально светит и ближним и дальним, а пассажирская вместо дальнего включает поворотник. При этом никакая лампочка не загорается ни дальний в линзе, не заводская в отражателе дальнего света. При этом габариты, ближний и поворотник работают как им и положено. Уже голову сломал в чем может быть касяк....Если кто сталкивался, подскажите.
может что перемкнулу в самой правой фаре при повторном разборе/сборе
землю перепутал или перемкнул. у меня было такое.
В депошных фарах минус виде клеммы, одевающая на посадочное место дальнего света, так как на лампу есть только плюс и она прикасается к корпусу и получает тоже минус. Я все изолировал и аккуратно сделал. У меня на этом минусе сидит поворотник, габариты и дальний. Я одного не понимаю, до этого все тоже самое были и работало, когда разобрал собрал второй раз я провода то не трогал, а проблема появилась.
отключи шторку на линзе - там же разъем.
+лампа на дальнем не перегорела?
Как понять "отключи шторку"?
Лампу менял.
там внутри к электомагниту шторки провод идет, наверняка разъемный, судя по депошным фарам на фокус. Вот его и разомкнуть
