Добрый день, уважаемые знатоки. Копался дома в хламе и нашел замечательные часики и тут пришла идея. А что если их (а они хорошо подходят под "алюминиевые накладки") вставить в мягкий подлокотник? Там где пепельница и прикуриватель сверху есть место (довольно мягкое для выреза и вставки туда чего-угодно).
Приклепил на двусторонний скотч, смотрится норм, но сами понимаете, выпирает, ногой задеваешь и бабах, нет часов. (кстати, на всякий случай, сколько стоит эта часть подлокотника?)
Однако, я на этом не хочу останавливаться и пошел в мыслях, правда, дальше. Нужна подстветка этих часов. Не нашел круга подсветки,как в прикуривателях, только побольше. Зато куча диодных ламп есть (в цвет подсветки салона - синие) Открутил заднюю часть часиков, приложил диод на расстоянии в 2-5 см. Подсвечивается.
Внимание вопрос: как присоеденить диод и сами часы? Необходимо резать подлокотник, вести проводку к диоду (полагаю можно от прикуривателя заднего) (диод готовый, с патроном, только закрепить на расстоянии (чтобы часы были освещены полностью, а не частично) и подвести провода).
Кто со мной и вообще помогите, плиз...
Если что:
Кукушку для часов поймать ?
Я думаю прикольно смотреться будет.А так все на любителя и от скуки.Подсоединять конечно от заднего прикуривателя. Если все оккуратно сделать смотреться может и будет, но совершенно не нужная штука.
Прикуриватель запитан ещё в течении минут 20-ти после закрытия машины, потом обесточивается.
Т.е. запитать сами часы от него нельзя (если только не собираешься каждый раз заново выставлять время :) ), а если запитать от него подсветку - то они будут светится ещё эти 20 минут после того как ты закрыл машину и ушёл.
Подсветку ближе всего будет взять от клавиш обогрева сидений.
Именно от клавиш подсветки сидений собирался брать. Сегодня уже сделал часы с подстветкой: купил два маленьких диода синего цвета (думаю, может один красного цвета поставить? чтобы в тон общей подсветки?или же оставить два синих -в тон подсветки ног салона, да и как-то по спокойнее синий цвет. Как думаете?
Вот кстати фоточка часов.
F вот с подсветкой, правда, тут она ярко получилась. Была идея сделать оконтовку, точнее взять купить подсветку замка зажигания, но как-то денег не хочу тратить...А так, пока что 350р-батарейка для часов+15р-два диода.
Внимание вопрос: как снимается подлокотник и чем можно сделать неглубокую дырку в задней части подлокотника(на фото видно, где надо) глубиной в пару мм. диаметром в 3 см.
Изменено пользователем Marat63
Ну да ,согласен.Если часы не на батарейках(шутка)
Часы правда на батарейках. Но их замена (раз в полтора-три года) думаю, не будет проблемной. Тем более я хочу сделать без гвоздей и клея. Т.е. чтобы наша всеми любимая мягкая пластмасса туго держала часы. Но если будет не получаться, конечно, либо клей, либо клей )))
Вопросы немного изменился. Как снять обивку подлокотника + сам подлокотник и чем можно сделать неглубокую дырку в задней части подлокотника(на фото видно, где надо) глубиной в пару мм. диаметром в 3 см.
Так. Нашел сверло по диаметру на 1 -2 мм больше. Но думаю, это не проблема.
Всё никак не могу снять, во-первых, крышку подлокотника (первый отсек) и обивку подлокотника. Хоть и фото смотрел.
Подскажите, вот как снимается накладка пластмассовая сзади на подлокотнике, там где прикуриватель. Я убрал пепельницу, далее открутил ОДИН винт, убрал пластмасску внутренную, а как внешнюю убрать - хз.
Вроде сделал. Завтра попробую выложить фото. Немного промахнулся с размещением-надо было чуть повыше делать, т.к. бликует мальца. Сложности возникли только при подключении к подсветке. Питание брал от подогрева попы. Кое-как засунул провода, не разрезая их.
Теперь планирую делать подсветку ног для задних, но сегодня глянул откуда брать(от водительского) и немного взгрустнул. Там места вообще нет, т.е. надо резать прямо впритык.
Что-то в темноте забыл сфоткать. Да и думаю, что не видно будет за счет вспышки, а если без, то размазано. Но все равно завтра выложу в темноте. Еще порадовало, что диод откликается на увеличение/уменьшение подсветки салона в общем. Т.е. приборную панель ставишь ярко, и часы освещают немного сзади синевой, ставишь на минимум - они светят тускло.
У меня что то с глазами или часики вправо смещены?
Как средство для занятия рук и времени - отлично.
Как полезная фича - сомнительна, учитывая место расположения и размер часов. Вспоминаю свою ФМ3 - придется наклоняться чтобы посмотреть который час. Легче посмотреть на торпеду ИМХО.
В салоне и так двое часов - одни в БК, вторые в магнитоле, пассажирам второго ряда прекрасно видно часы на магнитоле!
Но за очумелые ручки респект, главное чтоб не перерастало в колхоз!
Тоже так показалось, приложил линейку к монитору - не, не показалось :)
Как полезная фича - сомнительна, учитывая место расположения и размер часов.... Легче посмотреть на торпеду ИМХО.
+100
скорее да, смещены вправо. Завтра еще раз присмотрюсь, но самая печалька в том, что надо было брать чуть повыше. Боялся, что при открывании верхнего(первого) отсека подлокотника будет задеваться механизм, но он то стоит внутри. Линейку забыл дома, к сожалению, когда делал. А делал на подземной парковке. Было вообще стремно, т.к. когда начал сверлить отверстие (а там мягкий параллон) сверло начало заедать и съезжать....я уже хотел отложить, но взглянув на зияющую дырочку, решил идти до конца. Если честно, то думал, что получится фигово. Ан нет, вроде нормально, или нет?
Я не понял, здесь битва экстрасенсов? Вы как определяете, что они смещены вправо, я фото не вижу.
1. За очумелые ручки-респект! :)
2. Касательно полезности и колхоза...-автору так захотелось-его право! Может, счел полезным/нужным?!..
3. Я не стал бы просто заморачиваться.
4. Главный респект за что-так за то, что эта фишка НИКОМУ на дороге не мешает, не слепит, не моргает, не выходит за установленные допуски/параметры/ГОСТы/СНиПы и прочее, никак не влияет на безопасность пассажиров и окружающих!!!! Вот за это-РЕСПЕКТ!!! :) -в отличие от ксенонов в ПТФ...-ну, и прочей лабуды, колес с вылетом как у камаза и прочее!!! :D
Спасибо)
Всё таки сижу и думаю над заменой света подсветки в часах, блин. Синевой не видно мальца, мб, белым светом сделать?но тогда будет напрягать глаз, т.к. задние стекла тонированы и ночью, может быть, будут слепить пассажиров или банально отвлекать.
p.s кстати в подсветку номерных знаков вставил синие диоды - кульно смотрится, особенно в ночь, легкий снег и чистая машина, два таких огня красных по бокам, и синева посередине.
Нда..... и правда "кульно"......
а вот это уже колхозом попахивает, я тоже за диодизацию, но синиии в подсветке считаю должны остаться в 2000-ых на девятках, ИМХО
